Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Sobre tcase JPX
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    Sobre tcase JPX
    Fala Galera,
    estou comprando um carro que tem uma tcase de JPX e surgiu algumas dúvidas..
    sei que a tcase é super resistentes e tal.. mais como não sei o que tem dentro.. onde consiguo peças pra ela ? é raro dar manutenção ou tem algum detalhe que precisa ser verificada e tal ?
    qual a relação da tcase ? Hi e Low
    qual o valor médio de uma tcase dessa em bom estado ? é facil de conseguir ?
    bom acho que só.. ou melhor muitas perguntar kkk
    cotia/SP
    Magao , fora rolamentos , nunca vai conseguir quebrar uma reduzida Auverland A80.
    Hi é 1:1 e Low 2,03:1 . Oleo 90 pega 1,750 L , abastece pelo lado do motorista até vazar por um bujão que tem perto da saída da luva dianteira , que precisa ser retirado ao se completar o nível . Ou , se for trocar todo o oleo , nem precisa destampar tal bujão , é só colocar 1,75L .
    Alerto isso porque muito trocador de oleo , por não conhecer , enche o bujão do lado do motorista até vazar (3.5L) . Qdo se começa a correr , cria pressão e começa a jogar oleo pelo respiro
    Maceió/AL
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    Vlw João (meu nome tbm é João =))
    existe alguma redução pra essa caixa? sabe informar ?
    relaçao do cambio
    amigo qual a relaçao do cambio??? aguenta opala 6 cc com pneu tork 33
    obg abs
    Usuário Avatar de leogc
    luiz, estão falando da caixa de transferencia e não do cambio....essa tcase aguenta fácil o opala 6c + 33.
    magao, até o momento não tem outra redução não....mas juntando algumas pessoas talvez conseguíssemos uma.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    cambio
    Amigao estou falndo do cambio qual a relço de marchas,o cambio é robusto como a t case????
    Usuário Avatar de jwillis
    Pessoal alguém sabe a medida da flange do cardan ou qual outra de outro carro que pode ser utilizado !? Valeu
    JEEP CJ5 MOTOR TOYOTA 14B,CAMBIO CLARK CL 2215A, TRANSFERENCIA AUVERLAND A-80,FLUTUANTE ENFER .
