Resultados 1 a 8 de 8
    Divinópolis/MG
    Freio a disco traseiro
    Caros amigos,
    Estou pensando em colocar freio a disco na traseira do meu Jota, alguém sabe me informar qual disco que serve?
    João Carlos
    JPX 94
    Moderador Avatar de gvogetta
    Salve!
    Na traseira podes usar discos sólidos destes kits que são vendidos para Jeep Willys/Ford, pois a furação da roda é a mesma. Eu utilizei no Panzer (eixos Dana 44) um Kit de freio traseiro da MDS (melhor relação custo/benefício), com discos sólidos (o mesmo da foto anexa), com pinças de GM Kadett GSi, com caliper (freio de mão com acionamento nas pinças traseiras) e ficou excepcional... Freia muito bem e ficou um serviço ótimo (aliás, modestamente, fui eu que instalei, com exceção da tubulação do freio e da válvula equalizadora, que mandei fazer fora). Apesar do Panzer usar eixos idênticos ao dos Jeep CJ, com sistema flutuante, tive que retrabalhar os suportes das pinças para fixá-los corretamente nos eixos.
    No seu caso, creio que as alterações nos suportes serão maiores (ou talvez tenha que fazer suportes novos - o que normalmente não é caro), pois a furação original dos eixos Carraro (originais dos JPX) é diferente, mas os suportes do kit podem te ajudar servindo de base pois o resto não muda nada. Provavelmente será necessário alterar a válvula equalizadora para o freio traseiro, o que poderá ser feito em qualquer oficina especializada em freios.
    Mando também algumas fotos do sistema montado no Panzer.
    Espero ter ajudado. Um abraço,
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Freio a disco traseiro-dsc03579.jpg   Freio a disco traseiro-dsc03568.jpg   Freio a disco traseiro-dsc03580.jpg   Freio a disco traseiro-dsc03561.jpg   Freio a disco traseiro-kit-freio-disco-mds.jpg
    Só uma complementação, precisa fazer e ajustar o diametro do furo central. Precisa ou abrir o furo central do disco ou desbatar um pouco o cubo de roda, mas é pouquíssima coisa.
    João, comprei o meu kit na Super Brake Disk por R$ 1.200,00 (incluindo frete). Ele utiliza as pinças do kadet e discos feitos sob medida. Estão inclusos ainda suportes das pinças, flexíveis e parafusos. Como o Hudson mencionou há necessidade de tornear um pouco os cubos de roda. Além disto haverá necessidade de substituir o cabo do freio de mão (talvez pelo da F75 que é maior) e fazer uma pequena adaptação para encaixá-lo nas novas pinças.
    O kit é muito caro, porém é confeccionado para o eixo carraro, original do JPX. Como aqui em Brasília não existem muitas oficinas especializadas em 4x4 e eu não queria perder tempo em tentativas optei pelo kit da SBD. Além do mais a SBD não produz este kit em série, diferente dos kit para CJ que são comercializados no pais todo. Creio que se hovesse mais demanda o preço seria bem menor. Enviarei fotos assim que possível.
    Sandro - Brasília/DF
    Usuário Avatar de Schuinka
    Cascavel/PR
    F1000
    o freio a disco da F1000, ventilado, será que dá? uso esses discos na frente, abraço
    cotia/SP
    Schuinka
    Não pode usar pois é ventilado e na traseira se usa Sólido (mais fino) , com pinça do Kadet Gsi, Stilo Schumaker , Troller ou algumas vans Renault que além do hidráulico, possuem freio de mão por cabo direto na pinça.
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Usuário Avatar de V8_Off_Road
    Citação Postado originalmente por Schuinka Ver Post
    Usando freios à disco ventilados da F-1000 na dianteira...
    Compre um par de discos novos p/ a dianteira...
    Podendo remover os dianteiros já desgastados e passar p/ tras...
    Usando pinças do Escort antigo
    Retificando os 2 lados dos discos antigos e
    Ainda rebaixando o diametro do mesmo
    Fica perfeito e aproveitou os discos antigos...
    Só não tem freio de mão...
    Mas acho que até dá p/ instalar as pinças do Kadet GSI
    Se ainda assim não der...
    Pode frezar a carcaça da pinça
    Lembrem-se:
    Jipeiros tbm tem que ser ecológicos
    Reciclar:
    Sabendo usar... não vai faltar !
    V8 Off Road
    Quanto pior... melhor.
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 34
    Alguém já utilizou pinça de renault megane com freio de mão?
