Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de faustoangelini
    Carapicuiba/SP
    Batente de Mola - Dúvida e Equivalencia
    All,
    Estou precisando de uma ajuda urgente pois comprei os batentes de mola da minha Cherokee Sport ano 2000 e acho que me venderam errado... Corro o risco de perder as 110 latas que paguei por eles e ainda ficar sem a solução... É o seguinte:
    Os batentes que comprei tem comprimento de 105 mm por 56 mm de diametro. Olhando o tubo dentro da mola (ainda não desmontei) parece que o diametro interno é bem menor que isso.
    Então minha duvida é a seguinte: será que os que comprei estão corretos e tem que entrar na "ignorança"? O vendedor me falou que estes são para Cherokee de 99 a 05.
    Por outro lado: tem algum batente equivalente nacional que sirva na minha viatura?
    Valeu!
    Fausto
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    Prezado Fausto,
    Calma, não se desespere, ainda. Através de uma rápida busca, em um dos sites norteamericanos de peças para estes carros, encontra-se algumas referências sobre este batente; conforme pode ser observado nos links a seguir:
    Jeep Cherokee XJ Suspension Parts 1984 - 2001 at Morris 4x4 Center!!
    http://www.jeep4x4center.com/mopar-c...2004295-m.html
    Coil Spring Bushing 52004295
    Veja que são itens muito parecidos com a peças que comprou e, em um dos casos, este batente vem com um suporte acoplado. Pela foto, aparenta ter sido colocado no suporte obrigado, com uso de pressão, depois prensaram aquelas travas laterais; talvez possa utilizar seus antigos suportes e encastoar esta bucha de borracha que comprou, com uso de sabão e prensa hidráulica de pelo menos 15Ton, se aquelas travas laterais ficarem atrapalhando, lima fora e se ficar meio bambo, coloca cola, se for maior a bucha, leva num torno e usina fora a parede (você não vai encontrar isto no Chrysler's Service Manual...lol...); mas a melhor resposta, caso não tenha sido desmontado, ainda, primeiramente fazer uma consulta ao pessoal que faz alinhamento e reparos em suspenção em geral. Grande abraço e saudações.
    Carapicuiba/SP
    Claudio,
    Obrigado pela dica... Fiz uma procura nestes sites e realmente acho que me venderam errado... Veja o link abaixo... o que comprei é um batente traseiro da grand cherokee.
    http://www.jeep4x4center.com/jounce-...2088352ab.html
    Contudo, o que está estranho na minha viatura é que o tubo é totalmente diferente dos suportes que vi nos sites. O meu é comprido e mais fino...
    Coil_Spacers_Adjustable...
    OK, se for algo parecido com as peças mostradas no arquivo em anexo, pode ser que esta suspensão tenha sido customizada, com vistas a uma melhoria em performance, neste caso não é mais original e deve procurar executar alguma bucha, em dimensões e material que melhor se adequar ao sistema ora em uso na viatura; até esta bucha que tens em mãos poderá servir para ser usinada e prensada no local...
    1. Feixe de Mola ou mola Helicoidal no samurai?
      Por rremelous no fórum Suzuki
      Respostas: 22
      Última resposta: 23/08/2016, 22:06
    2. Tabela de Equivalência
      Por CJ 60 no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/01/2015, 22:13
    3. Batente da mola
      Por du3nd no fórum Troller
      Última resposta: 05/10/2010, 18:29
    4. Batente de mola
      Por cinhorj no fórum Niva
      Última resposta: 23/12/2006, 21:26
    5. batente de mola em Spoa
      Por fernandão no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 02/03/2006, 23:57
