Resultados 1 a 12 de 24
  1. #1
    Exclamation SOS módulo Cherokee Sport 97
    Amigos, gostaria de pedir uma orientação. Tenho um Jeep Cherokee Sport ano 97. Vinha andando com o carro quando derrepente ele "apagou".
    Não tem nenhum fusível queimado. O arranque vira mas o carro não pega. O painel de instrumentos não marca nada. (Temperatura, combustível, tudo zerado.) Também não escuto a bomba de combustível pressurizar quando ligo a ignição. Segundo o meu mecânico, provavelmente foi o módulo da injeção que pifou. Alguém já passou por algo parecido que possa me orientar? Se for realmente o módulo, Sabem dizer se tem conserto ou onde posso comprar outro com um preço acessível? Sou do Rio de Janeiro e qualquer informação que alguém puder me dar será de grande valia.
    Obrigado,
    Foradini
    4X4 Brasil Razão: Adequar regras de postagem 2 / 2.4
  2. #2
    tira o módulo e veja se tem algum dano físico. as vezes aparece o queimado na placa e dá para sentir o cheiro.
    procura no ebay.com
    desejo sorte.
    Toyota Japa
  3. #3
    Usuário Avatar de Savio Balbo
    Cordeiro/RJ
    Com a chave da ignição ligada, desconecte o rabicho do sensor de rotação. Se a bomba de combustível fizer aquele barulho tradicional, pode ser o sensor que foi pro espaço. Se positivo veja na www.rockauto.com que eles enviam em 1 semana.
  4. #4
    Usuário Avatar de faleirovg
    Itu/SP
    Tive o mesmo problema e troquei o sensor de rotação.
    Funcionou. R$ 450,00.
    att
  5. #5
    Usuário Avatar de MOLOKO+
    Idem comigo
    3 meses atras tive o mesmo problema,tambem vou de sensor de rotacao.Boa Sorte.Pedro
    "The key to having what you need...is the ability to let go of what you don't"
  6. #6
    Usuário Avatar de Guilherme A. Araújo
    Cuiabá/MT
    Citação Postado originalmente por MOLOKO+ Ver Post
    Aonde é que tem foto da sua F750? Sou louco por uma assim!!!
    PU9TAZ-Yaesu FT-8900R-Ranger XLT CE V6 210cv 4x4+BL4"+35"->"Amante"
    CBT Javali-S4T -150cv-Grand Cherokee 2.7CRD Diesel 04-Muitas Fotos!
  7. #7
    Usuário Avatar de Nisso
    Question duvida?
    caro amigos esta acontecendo algo parecido cmg. Quando fui ligar meu carro um dia desses a bateria tva fraca, entao resolvi colocar uma fonte e ele tb nao pegou. Depois troquei a bateria ai o painel apagou. Sera que tb eh o sensor de rotaçao? Me ajudem!
  8. #8
    Cordeiro/RJ
    Sensor
    E ai, alguma resposta... solucionou o problema ???
  9. #9
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Tenho um amigo que desmanchou uma cherokee 6cil gasolina cambio automatico, acho que é a sport. Dela sobraram toda parte eletrica, caso ve queira alguma coisa me fale que eu vejo com ele. Com certeza saira por um preço bem mais em conta...
  10. #10
    Citação Postado originalmente por Guilherme A. Araújo Ver Post
    . Fala Guilherme Veja aqui no forum em outros ou busque meus topicos no meu perfil,SDS Pedro
  11. #11
    Caro Foradini, minha vtr aconteceu algo bem parecido com a diferença que no painel acendia a luz do security (chave amarela com um risco no meio). Tentei trocar as chaves, resetar o modulo (ECM) e outras sugestões da galera do forum, mas nada funcionou. Levei até Meca o mesmo falou que poderia ser sensor de rotação, mas como aparecia a luz do security poderia ser o alarme que deveria ser resetado via chaveiro (não sei o detalhe deste reset). O Reset foi feito e o carro pegou !
    Após 1 hr aproximadamente do teste o Meca tentou novamente e nada de pegar, testou o sensor de rotação que estava OK.
    O mesmo me ligou e flw que era o modulo (ECM) e um tal de Joao (não passou maiores inf. do cara) resolveria por uma bagatela de R$1500,00 !!
    Não botei fé na solução e estou em dúvida se devo executá-la.
    No seu caso qual foi o desfecho?
    Alguem sabe se existe alguma outra variavel que pode ser verificada?
  12. #12
    Citação Postado originalmente por joaomaia Ver Post
    caso vc precise de algum modulo, tenho alguns da cherokee por bom preço.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
