Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de RDIGOMAZ
    CAIEIRAS/SP
    cherokee sport 98 não pega
    alguem pode me ajudar, tenho uma cherokee sport 98 4.0 L , ela não pega , se vc injetar combustivel ela pega, a bomba é nova, o modulo é novo, o sensor de rotação é novo, depois q pega quando vc injeta combustivel ela fica normal, mas depois que desliga ja era, so injetando novamente, alguem me ajude por favor, ja foi em 4 mecanico e nada ate agora.
    Tiete/SP
    E ai RDIGOMAZ
    Tem Bloqueador? Alarme ?
    Se tiver desative e boa sorte!!
    Valeu.
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por RDIGOMAZ Ver Post
    Já experimentou, antes de dar a partida, ligar e desligar a chave umas 5 vezes ? Pode ser que o regulador de pressão tenha ido para o espaço, quando vc desliga toda a gasolina do sistema volta para o tanque, e aí ela não pega.
    É essa peça da foto.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Ela roda só na gasolina?
    CAIEIRAS/SP
    Ola amigos, ela não tem alarme e nem bloqueador, a pressão de combustivel esta alta, e so roda na gasolina, o bico não pulsa na partida, se vc colocar um aparelho para pulsar o bico ela fica normal, mas e so no primeiro pulso, e depois vc pode retirar o aparelho de pulsar bico e ela fica normal, mas e so desligar que ja era ela, nao pega mais. ja testei tb o sensor de fase do distribuidor, modulo novo zero, sensor de rotação novo, cara to ficando louco com ela. mas obrigado pela atenção de vcs, um grande abraço.
    Usuário Avatar de MarcelloVictor
    Olha RDIGOMAZ,
    Tenho uma XJ 98 Mec q tbem está tirando meu sono.
    Lendo todos os posts relacionados com com XJ´s e sensor de rotação, as únicas coisas q ainda não troquei foram o módulo e o corpo do distribuidor (já troquei o sensor de fase). Ela já foi GNV, arranquei e refiz tudo. Não entendo o que acontece. A sua descrição do problema é a minha. Estou com um sensor de rotação ZERO... deu problema tbem. Morre e não pega mais. Deixa uns 15min parados e tudo volta ao normal.
    Marcello Victor - Curitiba/Pr
    Cherokee Sport 98 Mecânica
    Usuário Avatar de MMauricio
    São Bernardo do Campo/SP
    Citação Postado originalmente por MarcelloVictor Ver Post
    Olha RDIGOMAZ,
    Amigo,
    Conseguiu resolver seu problema???
    ABÇ
    são paulo/SP
    xj não funciona
    como não foi postado se resolveu vou dau uma dica
    antes da minha dica tem centelha no cabo de velas?
    responde essa depois
    minha dica é
    vai na caixa de fusivel ali no motor
    procure um rele chamado asd
    inverte ele de posição com outro igual
    e veja se ele volta a funcionar
    aguardo respostas ok amigo
    sandro ex oficina ag3
