Resultados 1 a 4 de 4
    Problemas com o Wrangler
    Boa tarde pessoal,
    Possuo um Wrangler 1998, e gostaria de saber se alguem pode me ajudar com dois probleminhas que estou enfrentando com ele.
    Um deles ocorre nos dias de chuva, onde o piso do passageiro sempre alaga. Já verifiquei e desentupi todos os drenos e não consigo resolver este problema, que parece ser bem comum nos Wranglers.
    Outra coisa é um estalo que escuto sempre que arranco com o carro (primeira ou ré) Após arrancar o barulho para.
    Alguma ideia?
    Um abraço
    MAuricio
    O alagamento pode ser pela borracha do parabrisa, o meu quebrou com uma pedra na estrada e depois de trocado infiltrava pela borracha. Bastou uma especie de cola entre a borracha e o quadro do parabrisa. Pode ser tambem do A/C, existe um dreno ali proximo aos pes do carona que se entupir acumula a agua do A/C e vaza para dentro do Jeep mas isso não teria nada a ver com chuva. Outra possibilidade e a vedação dos chicotes na passagem para o compartimento do motor. Alguma borracha deve estar solta por ali.
    O estalo deve ser uma cruzeta do cardan traseiro, vale verificar tambem buchas dos braços da suspensão traseira. Se for a cruzeta compre a da Kombi anterior a 1978 que e igual e bem mais barata, não abra mão da marca Spicer. Varias outras cruzetas cabem , leve a sua na auto peças e escolha uma do mesmo tamanho. Sempre Spicer.
    Sandro,
    Valeu pela resposta.
    Vou verificar a cruzeta. Bom saber que a da Kombi serve. Já estava pensando em encomendar dos EUA.
    Com relação à água, já procurei em tudo quanto é lugar. Este é o meu segundo Wrangler. O outro tinha o mesmo problema. Já encontrei alguns pontos por onde a água entrava e os vedei, mas ela continua entrando... e muito. Acho que pelo vidro não é, pois senão daria para ver ela escorrendo.
    Um abraço
    Mauricio
    Mauricio,
    E para isso que serve o forum.
    Quanto a agua uma coisa é certa, tem um buraco lá por onde ela passa e você tem que procurar por toda parte.
    As vezes a agua entra por outro lado e passa para o lado do carona, sei lá. Muita paciência e boa sorte.
