Resultados 1 a 6 de 6
    Thumbs down Cherokee Laredo oleo da vareta diferente do marcador int.
    Comprei recentemente uma Grand Cherokee Laredo 6 c, com ela vieram várias dúvídas, para controlar o óleo numa troca, o manual diz 5,7 L coloquei a quantidade especificada excedeu o marcador da vareta. Dentro do veículo tem um marcador. Qual a medida ideal ela marca de 0 a 5. Devo utilizar a medida da vareta ou do interior do veículo? Qual é a medida correta?
    Explique a qual marcador vc se refere ? Qual o unidade do mesmo ?
    Citação Postado originalmente por lgmayer Ver Post
    Toyota Escorpião de Aço 2.8 TD,SPOA +3", Snorkel, Trepador 35", Work 12.000, Procomp ES9000, ProC 15x10, LSD, PX, M Crawler 4,70:0, Jumelo revólver !
    A cheroka tem marcador de litragem de oleo?
    A maioria dos veiculos desse porte que eu vi tem marcador de pressão de oleo, não seria este o seu caso? (e talvez por isso o equivoco na leitura?)
    Niteroi/RJ
    Essa quantidade é com filtro ou sem filtro ? Esse relógio marca pressão e não quantidade.
    Fala Igmayer
    O que vc observa no painel é a pressão do oleo e não o nivel do mesmo....
    quento ao volume da troca depende se´da troca com filtro de oleo ou sem o mesmo...quando troca-se o filtro o volume é o que vc falou...
    se não trocar o filtro a medida pode ultrapassar o máximo da vareta!! e não faz diferença, no que sen observa no painel ( Pressão),então coloque o nivel certo da vareta .
    Abçs
    Não se preocupe não, na minha foi do mesmo jeito, troquei o óleo e o filtro, e o nível ficou um pouco acima da marca máxima, o que não pode é ficar muito acima e nem abaixo dos níveis, e o marcador no painel é o da pressão da bomba de óleo e não do volume dele no motor, do mais é isso..., abraço.
