Resultados 1 a 12 de 16
    Sao Paulo/SP
    Suspensão a ar XJ
    Olá a todos
    alem de achar bonito gostaria que os amigos aqui do fórum me dissessem os pro e os contra da instalação de um produto como esse em uma xj 98
    não sou profundo conhecedor do assunto mas a minha intenção ao instalar esse tipo de suspencao seria para poder rebaixala quando estivesse em uma estrada bem pavimentada tendo assim uma melhor aerodinâmica tendo em vista que o centro de gravidade dela iria ficar mais baixo e quando estivesse em um terreno off road poderia levantar a suspencao para poder aumentar o vao livre entre o carro e o solo.
    Se alguém que já teve esse tipo de suspencao puder relatar sua experiência ou alguém que conheça sobre o assunto por favor opinem e me corrijam sobre a minha teoria caso eu esteja errado
    desde ja obrigado
    Daniel,
    Acho que você vai tomar umas pedradas por querer rebaixar um Cherokee, porque o pessoal aqui é meio xiita, mas vamos lá.
    A Cherokee tem uma excelente estabilidade para um carro de seu porte e, por ser pesado e pouco aerodinâmica, não é aconselhável que se desenvolva grandes velocidades, pois vão faltar freios.
    No offroad, a suspenSão a ar não é muito aconselhável, pois não bermitirá muita torção, dificultando a transposição de erosões.
    O vão livre principal em um off-road é o que existe entre a bolota do diferencial e o solo. O vão livre central é consequência do aumento da altura da carroceria (body-lift) para a utilização de pneus maiores, que contribuirão com o vão livre no diferencial. Em alguns casos, o vão livre central também é importante, como na passagem por troncos ou lombadas durante as trilhas. Como a cherokee é monobloco, o aumento da altura é conseguido através de kits de suspensão, que elevam por igual as suspensões dianteira e traseira. No caso de utilização de mecanismo de variação do comprimento das molas, como o caso da suspensão a ar, você vai ter uma alteração complexa na geometria da suspensão para cada configuração (alta, media ou baixa) gerando vibrações no cardã, shimmy e desalinhamento.
    Não aconselho.
    Suspensão a ar, quando funciona, é para veículos que tem suspensão independente, pelo menos, na dianteira, que não é o caso da Cherokee.
    São Paulo/
    esse tipo de suspensao é proibido por lei; nao vai trazer beneficio nenhum no offroad muito pelo contrario, com o valor que vai gastar pra instalar essa tranqueira dá prá instalar um kit decente e que vai ter utilidade e rebaixar uma xj é sem comentarios.
    Usuário Avatar de Jeanilson
    Citação Postado originalmente por Cotrim Ver Post
    ... O vão livre central é consequência do aumento da altura da carroceria (body-lift) para a utilização de pneus maiores, que contribuirão com o vão livre no diferencial. ...
    Cotrim,
    Só uma correção: O Body-lift, por si só, não aumenta o vão livre central. Pelo teu exemplo acima o aumento do vão livre central foi consequência do uso de pneus maiores.
    Para se conseguir o máximo de ganho do vão livre central, deve-se primeiro mexer na suspensão, e só depois, deve-se realizar o body-lift, caso tenha problemas de "encaixe" com os pneus.
    danielbaldi87,
    Acredito que você tenha tido essa idéia ao observar alguns SUVs modernos, como a Discovery 3, que possuem sistemas de regulagem da altura da suspensão. O princípio está correto (melhorar a estabilidade na estrada e ter ganho no off-road), porém esse sistema de suspensão a ar não é o mais indicado para esse caso, pois como foi dito acima ele funciona melhor em sistemas de suspensão independente.
    Uma sugestão: Já pensou em amortecedores com regulagem de carga? O seu princípio é o mesmo, deixar a suspensão mais "dura" na estrada e mais "mole" nas trilhas .
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    e depois....se fosse bom o povo das Disco não estariam fazendo tripas pra colocar a susp da 110/90...rss
    olha com todo o respeito, compra um chevete tubarao e faz tudo isso, mas nao mexe na cheroka, isso e um crime
    Citação Postado originalmente por Jeanilson Ver Post
    Cotrim,
    Jeanilson,
    O body lift aumenta a altura da carroceria em relação ao solo e, por consequência, o aumento do vão livre central no caso de monoblocos (CHEROKEE), pois é realizado com kits de suspensão..
    O uso de pneus maiores aumenta o vâo livre total, que é o das bolotas no caso de eixos rígidos. Na maioria das vezes, não existe o aumento dos pneus sem a utilizaç~co de um body-lift.
    Jeanilson,
    Cotrim;
    Resumidamente para não fugir (ainda mais) do tópico:
    Body-Lift: Colocação de calços entre o chassis e a carroceria, geralmente para abrir espaços nos paralamas para pneus maiores. Como o chassis não é levantado em relação ao solo (considerando somente o body-lift), os ângulos de entrada, saída e do vão central não são alterados.
    Lift de suspensão: troca de peças e/ou colocação de calços nos componentes da suspensão, para abrir espaço para pneus maiores e/ou melhorar o curso da suspensão. Como o chassis é levantado em relação ao solo, os ângulos de entrada, saída e do vão central são melhorados.
    Portanto, como a Cherokee é monobloco (não tem chassis separado da carroceria), só é possível a instalação de lift de suspensão nela.
    Mas uma coisa concordo contigo. Para aumentar totalmente o vão livre da viatura, inclusive as "bolotas" do diferencial, tem que trocar os pneus. O resto (body-lift ou lift de suspensão) é consequência disso.
    Jeanilson,
    No caso de monoblocos o body lift (aumento da altura da carroceria) e Suspension lift (aumento da altura da suspensão) é a mesma coisa. Pode pesquisar nos sites gringos, como Pirate e NAXJA. De qualquer forma, o vão livre central é aumentado com o suspension-lift. O aumento no diâmetro dos pneus também gera este aumento, mas como consequência de aumentar a altura como um todo.
    Aqui no Brasil, convencionou-se a falar que body lift só existe para não monoblocos. Como o termo é em inglês, seria melhor considerar o que os gringos falam.
    Usuário Avatar de raulino
    eu não faria... mas lembro de quando comecei a frenquentar o forum que havia um post sobre um jeep modificado com suspensão a ar... acho que era originalmente um CJ, antes das mudanças... se não me engano o nome do dono era Leopoldo... deve valer uma pesquisada... boa sorte!
    Citação Postado originalmente por Ronaldo B. Ver Post
    esse tipo de suspensao é proibido por lei; (...) e rebaixar uma xj é sem comentarios.
    a legislação brasileira é arcaica e ignora vários aspectos técnicos ao restringir a adaptação de suspensões reguláveis... em alguns veículos eu sou a favor que se libere...
    quanto a rebaixar uma cherokee, deveria ser proibido fazer isso, assim como usar pneus de perfil baixo... quem quiser fazer um "mano-móvel" que o faça com uma blazer ou explorer 4x2... a propósito: a algum tempo atrás vi fotos de uma explorer transformada em lowrider, com suspensão eletropneumática e rodas raiadas aro 13...
    Jeanilson,
    Cotrim,
    É bom saber que lá nos States eles fazem essa confusão com os nomes (que coisa, heim? ).
    Mas ainda prefiro como ficou convencionado no Brasil: Body-lift diferente de suspension-lift. Ajuda a evitar confusões, principalmente com os novatos.
    Não sei como é aí, mas aqui ainda tem gente que confunde bloqueio do diferencial central com o bloqueio de diferencial .
    Falou e obrigado pelo esclarecimento!
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Básico de lift para iniciantes
      Por samukanvas no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 04/11/2009, 18:28
    3. link de direção versus suspensão 4link, 3 link,...
      Por haundrich no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 18
      Última resposta: 03/10/2007, 15:41
