Resultados 1 a 12 de 13
    Angry Problema com check gauges em cherokee 97
    Check Gauges ACESO
    Amigos help help! minha Cheroka 97 com 150.000 km começou a perder a força. Levei na Caltabiano/Pacaembu e disseram que precisava trocar o filtro de óleo e mais umas coisinha. Trocamos. Preço: R$4.000,00 Após o serviço o carro ficou sem bateria. Colocaram bateria nova. preço R$400,00. Passaram-se 4 dias e o sinal Check Gauges começou a acender no painel. Acende de modo intermitente, sem nenhum motivo aparente. Novamente o carro foi para a Caltabiano. O orçamento veio incluindo os seguintes serviços: Troca de retentores do virabrequimm/filtro de óleo/retentor/bieleta/braço/buchas/junta de vedação do carter/metaloplas/oleo de motor mobil/aditivo de radiador pentosin.Preço:R$7.748,66. Minha dúvida. vocês já tiveram algum problema deste tipo?É isso mesmo?. Estes preços estao corretos? Aguardo a opiniao de vcs.
    São Paulo/
    Luzia,
    Preço de concessionária é realmente abusivo para esses carros, e nem sempre a qualidade do serviço é compativel com o que cobram.
    Se quiser uma dica de uma boa oficina que tem experiência com esse tipo de veiculos e com preços justos leve sua Cherokee na Motorlodge.
    www.motorlodge.com.br
    O oficina fica em Pinheiros, fale com o Reinaldo que é o proprietário, com certeza ele vai resolver o problema e por um preço justo.
    são paulo/SP
    Wink ckeck gases
    ola amiga luzia
    essa luz normalmente acende quando:
    o motor não esta com pressão de oleo,ou seja sem lubrificação ele fundi
    quando o sensor da defeito
    quando alguem quebra esse sensor depois da troca do filtro de oleo e cola o mesmo,esse é o mais comum viu
    quando o carro sofre aquecimento acima dos 100 graus
    quando esta com problema de carregar a bateria ou na propria bateria
    amiga esses tipos de orçamento em concessionaria sempre sera esses valores de padrões ricos rssssssssss
    espero ter ajudado no caso da duvida com o check
    sandro dr chryler
    Angry
    Amigos,
    além do orçamento ser aquela facada mortal, da Cherokee ter passado uma semana na oficia da Caltabiano, em Março para a troca do óleo, nesta 2a vez, ela está lá desde o dia 11 de Abril e até agora ninguem foi capaz de me dar uma data de quando o conserto ficará pronto. Disseram até que não dão garatia de nada porque trata-se de um carro VELHO. Isso mesmo. VELHO com 150.000km.
    Usuário Avatar de AlexPalma
    Tira seu carro de lá IMEDIATAMENTE!!!! Estão te roubando na cara dura!!!
    Em minha ZJ LX 5.9 troquei todos fluídos, filtro de óleo do câmbio, buchas da barra estabilizadora, bieletas, coifa da homocinética, braços da suspenção dianteira superior e inferior, coxim do motor e o retentor da transmissão + mão-de-obra por R$3.700,00!!! E com garantia...
    Se for preciso pague um guincho e leve para qualquer oficina indicada pelos amigos do fórum...
    Boa sorte!
    Luzia,
    Como o Ronaldo falou, leva na motorlodge, atendimento 10 e sem enganação/enrolação.
    Me desculpe a expressão, mas acho que estão te fazendo de idiota...Se a luz tem acendimento intermintente, o que é comum no modelo, leve até um amigo ou auto elétrico e peça para que faça a limpeza dos contatos do painel, garanto que se o motor não tiver problemas de sensores ou pressão de óleo (o que acho beeeeem difícil, pois você tem uum indicador de pressão do óleo no painel), seus problemas acababam em 30 minutos de serviço.
    Em tempo, antes que me chamem de "idiota / chutador", vai a uma possível resposta para o problema:
    Goofy Gauges
    Symptom: Gauges function sporadically, Check Gauges light comes on, gauges die while driving
    Affected Model(s): TJs and '97-'01 Cherokees (more common on '99-and-earlier models)
    Cause: Dirty or loose instrument cluster plug
    Fix: Sometimes pulling your cluster out, cleaning the pins, and reinstalling it is good enough. We see the issue pretty frequently on the late '90s Jeeps, and less frequently as time goes on. The connector itself was updated and the updated connector is available from your dealership under PN 05016261 (connector patch harness).
    editado de: Goofy Gauges
    RETIRADO DE: http://www.jpmagazine.com/techarticl...res/index.html
    Como observação final, tive um problema parecido na minha (o mostrador de temperatura ficou louco...e resolvi como descrito) - aviso também que estou elaborando um tutorial com fotos e passo a passo...
    Tiete/SP
    Citação Postado originalmente por GuTo_Cerulli Ver Post
    Luzia,
    C
    Concordo plenamente com o amigo , e quanto a te chamarem de idiota ou chutador , só se o fulano for um FDP dos grandes e não merece consideração , pois estamos aqui para expor as nossas experiências como proprietários e amigos e não como alguns que visam a parte financeira tentando fisgar clientes , com relação aos defeitos acima peça para dar uma geral em todos os sensores , pois qualquer mal contato dispara este alerta , inclusive nos cabos da bateria , verifique se não a zinabre nos contatos .
    T+
    Wilson
    Citação Postado originalmente por Luzia Ver Post
    Check Gauges ACESO
    Uma oficina que troca filtro e mais umas coisinhas por R$ 4.000,00 é uma arapuca das mais sem vergonhas que existe. Simplesmente revoltante a cara de pau. Arapucas só sobrevivem aplicando golpes, e isto, para mim, é golpe.
    Leve se carro em uma oficina séria. Após verificar o porque do check gauges, e se este não acendia antes de voce levar o carro na arapuca, monte um laudo e cobre da arapuca o seu prejuízo.
    Quanto a garantia, se eles fizeram o serviço tem que dar garantia, ou não aceitassem fazer o serviço.
    PORTÃO/RS
    Post Bateria fraca
    aconteceu o mesmo erro no painel , checar gases , parou geral , bateria morreu , alternador pifado , feito a correcao tudo voltou ao normal .
    abraco a todos
    Cajamar/SP
    Qual correção foi feita?
