Resultados 1 a 3 de 3
Tópico: 4x4 - Over Drive
    4x4 - Over Drive
    tenho uma cherokee 1998 v8 limited,gostaria de saber p q serve o over driver e se tenho q andar c ele desligado ou ligado.obrigado
    O Over Drive, é como se fosse uma ultima marcha do câmbio, ela tem relação voltada não para imprimir maior velocidade, mas sim para manter a velocidade constante com menor consumo de combustível. Sempre que se liga o carro o Over drive está ligado, ou seja, se atinjir velocidade suficiente para a marcha entrar ele entra, apertando o botão OD, a luz indicadora no painel se acende, isto indica que a marcha over drive não será engatada por seu câmbio automático.
    Citação Postado originalmente por De Ranieri Ver Post
    O overdrive (identificado
    pela sigla O/D) do câmbio automático de diversos modelos, entre eles o Corolla,
    nada mais é que a quarta marcha. Mantê-lo em uso significa que o câmbio pode
    usar todas as marchas à frente; se for desativado, apenas as três marchas
    inferiores serão escolhidas. O botão menor na lateral da alavanca serve para
    tirá-lo de ação, ato indicado no painel pela luz-piloto O/D Off (desligado).
    O modo padrão, portanto, é de overdrive ativo.
    É possível dirigir o carro em toda situação sem desativar o overdrive. No
    entanto, há momentos em que tirar a quarta marcha de ação pode ser útil: por
    exemplo, em certas subidas de serra, em que o câmbio pode alternar entre
    terceira e quarta repetidamente, conforme a velocidade e a pressão no
    acelerador. Ou em uma descida, em que manter a terceira marcha gera algum
    freio-motor e poupa os freios do veículo. Esqueça as ultrapassagens: quando o
    motorista exige mais aceleração, o câmbio reduz as marchas tanto quanto
    necessário, não importando se o overdrive está ou não ativo.
    Na cidade, deixar a quarta de lado pode facilitar a redução da velocidade antes
    de um semáforo ou lombada, por exemplo, já que o câmbio do Corolla tende a
    passar à última marcha quando se tira o pé do acelerador. Algumas caixas
    modernas, como as das francesas Peugeot, Citroën e Renault, interpretam que o
    motorista deseja freio-motor e retêm, ou mesmo reduzem, marchas nessa condição.
    Quanto às posições 2 e L da alavanca, correspondem à segunda e à
    primeira marchas, na ordem, e devem ser usadas apenas para conter a velocidade
    em descidas íngremes. Não é preciso acioná-las no uso normal, na cidade ou na
    estrada.
    1. Test Drive L200 Triton
      Por DieselPower no fórum Mitsubishi
      Respostas: 61
      Última resposta: 24/12/2007, 00:37
