Resultados 1 a 6 de 6
    Referência Filtro de Ar Wrangler
    Pessoal alguem sabe qual é a referencia correta do elemento do filtro de Ar do Wrangler 98?
    Eu comprei um similar da Wega FAP 3202 mas é muito estreito, não serve, me falaram que é o mesmo da Dakota? Alguem pode me ajudar?
    Marcelo
    Usuário Avatar de Savio Balbo
    Cordeiro/RJ
    Filtro
    Acabei de trocar - Wrangler 1997
    FRAM - CA 3901 - É da Dakota 98 em diante. ele é bem justo, cuidado na hora da instalação para não deixar espaço entre a tampa e a vedação do filtro.
    Wrangler 1997 4.0 L6 (4" Procomp)
    Ok Muito Obrigado Savio, Vou Atras deste filtro então! Tem um anunciado no ML mas é o mesmo que comprei 3202 e não serviu ficou muito estreito.
    E o antigo já havia desaparecido o código.
    Marcelo
    Usuário Avatar de dudarj
    Cidade Maravilhosa/RJ
    Citação Postado originalmente por MARCELOLUCHESI Ver Post
    Marcelo
    Olá Marcelo, o da Dakota não fica perfeito. Manda vir um K&N inbox com kit de lavagem e nunca mais compre filtro de ar p/ viatura.
    abs!
    Jeep Wrangler Rubicon
    Usuário Avatar de LeandroCHT
    Mogi das Cuzes/SP
    Porta Malas
    Citação Postado originalmente por Savio Balbo Ver Post
    Acabei de comprar um Wrangler 98, preciso trocar os amortecedores do porta malas, (vidro traseiro), alguém saberia qual poderia comprar para substituir.
    Obrigado,
    Leandro
    L200 Triton V6 -original por ora
    ex :Wrangler TJ - 33'' -ZHME 12.000 lbs -PX-GPS
    ex: Tracker
    Especificação filtro K&N
    Citação Postado originalmente por dudarj Ver Post
    abs!
    K&N Air Filter # 33-2114
    • Outside Length 13.438 Inches
    • Outside Width 6.25 Inches
    • Height 1.125 Inches
    • Inner Wire-No
    • Top Style-Open
    Direct Replacement
    Brand NEW fitting for the following years and models:
    1997 1998 1999 2000 2001 2002 Jeep Wrangler 2.5L
    1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Jeep Wrangler 4.0L
    1. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
