Resultados 1 a 3 de 3
    Grand Cherokee fervendo
    Tenho uma Grand Cherokee V8 ano 97. Retifiquei o motor e após 2.000km rodados em aproximadamente 90 dias de uso, o mesmo começou a ferver. Retornei ao mecânico, que me disse que o problema poderia ser oriundo da válvula termostática e realizou a troca dessa peça. O motor continuou com o mesmo problema, ou seja, continuou aquecendo. Ele então tirou a válvula e sugeriu que eu rodasse sem ela. Realmente, o motor parou de aquecer, mas ainda nao percorri longos percursos com o veículo. Gostaria de saber se existe algum problema em trafegar sem a devida válvula. Alguem poderia opinar sobre o assunto e dar alguma sugestão para o problema?
    Grato,
    Nelson
    São Paulo/
    Nelson,
    Bem vindo ao fórum.
    Dá uma lida nesse tópico:
    Valvula termostatica, verdades e mentiras...
    Como vc é novo no Fórum aproveita e dá uma lida nesse tópico também.
    Fazendo uma busca mais completa no fórum através do Google
    Com certeza vai te ajudar a achar mais facilmente a informação que precisa.
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    Fervendo...
    É difícil dizer assim à distância, mas pode ser que a junta do cabeçote não tenha ficado 100% e esteja vazando compressão para o sistema de arrefecimento, causando assim esta impressão de que está fervendo; procure fazer uma medição de temperatura, quando ocorrer a "fervura" e, também, colocar aqueles adaptadores, na tampa do radiador, para aferir a pressão do sistema, nesta ocasião, antes de partir para outras verificações de praxe para isolar o defeito.
