Resultados 1 a 6 de 6
    Question Ar Condicionado parado na Gran Cherokee
    Caros amigos, abri este novo tópico porque não encontrei nenhum sobre este assunto. Estou com o seguinte problema. Fiz uma viagem de 30 dias e deixei a Gran Cherokee LX5.9 na garagem, tudo estava normal e nunca houve qualquer problema antes deste periodo parado, na volta a bateria estava a zero, nem a luz do imobilizador estava acesa, abri o carro na chave, bem, a bateria nao teve jeito e comprei uma nova a exorbitantes 398R$!!! Ok, tudo certo, Chero funcionando super bem até que ao sair fui surpreendido com o não funcionamento do ventilador do ar condicionado, acontece que quando eu ligo o ar tudo funciona, posso sentir o ar gelado que entra com o carro em movimento mas o ventilador esta parado, chequei todos os fusiveis e estao todos ok, alguma dica? Desde já obrigado pela ajuda de todos.
    Yamada
    Ou a chave do painel (seletor) está ruim ou o ventilador está com problemas.
    Para ter certeza, o melhor seria medir a voltagem nos fios desse ventilador e verificar se ela está mesmo lá. Se estiver = ventilador ruim, se não estiver = fusível ruim ou a chave do painel com problema, ou a fiação.
    Usuário Avatar de agsobral
    Caro amigo, também estou com o mesmo problema na minha grand cherokee limited. O ar funciona, esfria, mas o ventilador próximo do radiador nada. Os fusíveis estão bom. Não está chegando corrente no ventilador. Vc já resolveu seu problema? Diz como foi. Abraço
    Citação Postado originalmente por agsobral Ver Post
    estava com um problema identico em um clio sedan que tenho aqui, e era mal contato nas escovas do motor do ventilador, abri, dei uma limpada e bingo, voltaram a funcionar.......como ficou sem usar por bastante tempo pode ter oxidado e estar com mal contato !!!!!
    comece dando umas porradas bem de leve no motor do ventilador.
    Usuário Avatar de Paraty
    Na minha S10 era não o fusivel, mas sim um relê, daqueles quadrados...
    Boa sorte amigo!
    Em tempo: Por que uma bateria de 398,00?
    Maritima por um acaso?
    Valeu. vou ver se é algum relé, já que testei o ventilador e está funcionando. Abraço
