Resultados 1 a 12 de 36
    4x4 da cherokee sport com dificuldade de desengatar
    Alguém tem o manual de serviço da caixa de transferencia 4x4 da cherokee sport 97? Estou com problema, pois a minha quando coloco o 4x4 e depois tento voltar para o 4x2 ela não desengata, só a alavanca volta, mas continua no 4x4 part time. Será que tem alguma trava de segurança dentro da caixa TC? O que pode ser?
    Citação Postado originalmente por alexroch Ver Post
    Boa tarde Alex
    Eu particulamente acho isso um saco. Sempre depois que eu desengato eu fico manobrando ela para ver se realmente desengatou.
    A melhor maneira que eu achei para fazer isso, é desengatar com ela andando em linha reta e continuar andando por mais um tempo.
    A última vez que eu utilizei, eu fiz isso e desengatou.
    Um abraço
    Exclamation
    Alex,
    Provavel q seja regulagem, da uma olhada em baixo da viatura, é uma engenhoca com barras e trambuladores, e o q é fixado na CT a sua porca é doidinha pra soltar......
    Agora se vc rebaixou sua CT, o problema ja pode ser outro, tem q realocar o eixo guia da alavanca ....
    Boa tarde a todos,
    Nzardo, nunca tirei a ct, mas vou ter que tirar, pois quando eu fui trocar o óleo o cara colocava óleo ela esguichava por cima. Tem algum lugar que possa vazar pela parte superior da ct? A minha esta com um vazamento que vem por cima. Será que ele tem suspiro?
    Boa tarde a todos,
    Alex,
    Isso é comum, tem um retentorzinho na parte de cima da CT q adora vazar, o duro é a MO........ mas fácil de resolver...
    Alex,
    a minha deu problema semelhante a sua (so que a minha e manual). é como o Zardo disse. O sistema de engate e desengate de tração é relativamente simples. Dá uma sapeada debaixo da viatura: o sistema de engate é uma varetinha presa por uma porca. Se esta porca afrouxar, o sistema fica desregulado. Pede pra aguem mexer na alavanda e fica olhando...
    F 75: Ford Falcon 6cc 3.6 + Clarck 4m + WARM 9.000 + Fate 750 x 16 + um monte de coisas...
    Nazardo, esse retentorzinho que vc falou, e o mesmo respiro? Vc tem esse retentor ou sabe como eu comprar? Como o colega questionou, será que tem alguma mangueira ligada nele?
    Quando eu comprei a minha tbem era assim, entao o MC, na epoca, disse que era coisa de macho, entao resolvi mandar força na alavanca ..... e é isso mesmo, apos começar a fazer isso.......ela desengata na hora !!!
    as vezes ate penso " será que desengatou ?" e desngata mesmo......!!!
    Bom no meu caso foi isso, tenta....se nao der certo...pode ser regulagem, como disse O Niltão da lama !!!!
    Bom dia a todos,
    Galera o problema é que a a alavanca volta toda, mas ela fica no 4x4 e tenho que ficar manobrando varias vezes até sair do 4x4. Outra coisa é que surgiu um vazamento na parte superior do ct. Será que tem um suspiro lá?
    Bom dia a todos,
    É REGULAGEM DA VARETA LA EMBAIXO DELA.
    Se engatar reduzida do jeito que tá vai ficar no neutro. Ou então ta soltando a reduzida ou dificil de engatar... confere ?
    []'S
    Boa Tarde Ricardo,
    A reduzida e os outros 4x4 estão engatando super bem. O que acontece é que quando volto a alavanca para o 4x2 tenho que ficar fazendo manobras para desengatar, não desengata fácil.
    Exclamation
    Alex,
    Claro q vc pode estar com problema na CT, mas esse tipo de ''defeito'' ou é falta de braço nos engates ou vc esta com a alavanca desregulada...... .... engate 4x4 low e entre em baixo da viatura e veja se as varetas trambulador e os etc... se tem folga.... se tiver ajuste tudo.... a regulagem deve ser feita com a alavanca em 4x4 low pois o resto TEM q engatar a partir deste ajuste ....
