rockauto.com!
rockauto.com!
:arrow:Povo....
Hoje o carro estava pouco estranho.....
Eu percebi hoje... Pois ele nao respondia bem....
E logo acusou:
-P 0171-Sistema demasiado magra (Banco 1)
A mistura ar / combustível tem sido indicado por um fator de correção anormalmente rica.
-P 0174
Sistema demasiado magra (Banco 2)
Pode ser afinal? :pensativo:
:arrow:Povo!
Preciso da ajuda!
Tem que trocar a bomba de combustivel da WJ V8 2002?
Tem em mercado similar????
Urgente!
A minha tá com 60.000km,muito nova,nunca foi pra lama.quero colocar um pneu 245/75 r16,ela aguenta? o meu original é 245/70 r16
qual vcs indicam?
Pessoal, estou igual louco postanto em varios topicos abertos pra ver se alguems e manifesta, pois a seçao das cherokees está mais parada do que tudo...
Preciso saber se o meu cambio é o quadra drive ou quadra trac, estou quasse louco já tentando descobrir, em cada ligar que vejo é uma coisa, uns dizem que é opcional, outros dizem que na WJ é quadra drive com Vari lock...
Acontece que ao testar o funcionamento este fim de semana apenas rodou em X com esta inclinaçao em que está a foto, mas ao arrancar com ela no cascalho, percebi pelas marcas no chao que as duas rodas traseiras patinaram.
Ainda assim, acho que no minimo tem o LSD, que teria feito com que a traeira patinasse as 2 rodas, o que tbm nao aconteceu, ou é vari lock, e como é eletronico, nao patinou devido a roda estar mto pra dentro do paralamas....
Alguem pode ajudar??
Seu Jeep é Quadra-Drive!
da uma olhada nesse site tem tudo
e na seção de cambio tem que ver a numeração da sua caixa de transferencia pra ter certeza, pois se for quadra drive ele faz o controle independente das rodas, e na situação que vc citou com uma roda de cada eixo no ar deveria andar normalmente pois no quadra drive é por roda, ele manda força pra roda que tem tração da pra andar com tres rodas no ar que ele manda torque pra roda que tá no chao.
no quadra track 2 tem o controle pr eixo dianteiro e traseiro, ele manda força pra frente quando a traseira perde tração.
WJJeeps.com - Jeep Grand Cherokee WJ 1999-2004
Quadra-drive era disponível apenas como opcional nas Limited 4.7 V8.
A sua é uma Laredo CRD 2.7 certo? Então é Quadra-trac mesmo.
Certo, realmente, descobri que ela é mesmo quadra trac.
Sendo assim, ela tem o bloqueio deslizante atrás, nao? com aqueles discos igual f1000, troller, etc...
E tendo isto, ela tbm nao teria que ter patinado as 2rodas traseiras? Ou depende muito de velocidade, pq qdo ergueu as rodas, eu acelerei bem de leve mas nao com força, e logo em seguida já parei.
Ainda estou encucado com isso, é um D44 na traseira e teria que ter um blocante, além de o carro nao ter sido usado na terra pelo antigo dono e etc... entao era pro lsd estar funcionando..:?::-(
Guilherme o sistema LSD pode estar em perfeito funcionamento, mas esses bloqueios exigem alem do Oleo para diferencial um Aditivo Modificador de Atrito, veja no Manual e que o fabricante recomenda.
Se voce colocar somente o oleo sem o aditivo o LSD não funciona perfeitamente.
Tenho uma 2000 4.7 v8 , fui ver o filtro de combustível e encontrei o mais barato por r$220,00!!!!!!!!!! O da cheroca 98 tá r$50,00 hehehehe.......como pode ser 4x mais caro ?
Alguém sabe se existe algum que possa ser usado tb de outra viatura?
