Resultados 1 a 12 de 14
    Cherokee Sport Cambagem negativa.
    Galera fui fazer o alinhamento da cherokee sport 97 e para minha surpresa o alinhado disse que ela estava com a cambagem negativa nos dois lados, só que ele me falou que esse carro não tem como fazer cambagem. O que devo fazer? Existe cambagem para esse carro? Isso pode trazer problema a suspensão
    Alex, tenho uma boa notícia pra você. A cambagem nominal da XJ é negativa. O seu alinhador tá comendo bola.
    Em carros 4x4 é normal a cambagem ser negativa. E aliás na XJ pode ser até positiva, por que o nominal é -0,25° só que a faixa de tolerância vai de -0,50° até +0,75°.
    O ideal é que ambos os lados estejam iguais. Se não estiver, dependendendo da diferença dá pra compensar um pouco na distribuição, mas é bem pouco.
    Realmente cambagem na XJ não tem ajuste....ou os pivôs foram pro saco ou o próprio eixo.
    Muito obrigado Leo, a cambagem esta negativa para anbos os lados. Vou mandar só alinhar, o carra queria me cobrar r$600,00 para mexer na cambagem.
    Alex, é importante que vc leve em um outro lugar pra alinhar, esse aí já era, está queimado. Na hora que o alinhador estiver levantando os ajustes, antes de fazer qualquer correção, peça pra ele anotar os valores de divergência/convergência, cambagem e cáster. Depois anote os valores após o ajuste.
    Sempre faço isso nos meus carros. Sabendo como estava antes/depois vc vai saber exatamente como estava o carro e como está.
    No caso da cambagem, o bom é que além de estar dentro dos limites que falei, o ideal é que os dois lados estejam relativamente iguais. Ex. Se um lado estiver no limite superior, mas ou outro no limite inferior, apesar de ambos estarem dentro da tolerância, certamente vai comer pneu.
    Ontem tive o mesmo desgosto com um mecanico aqui em Alphaville. Me disse que a cambagem estava um grau negativo nos dois lados. Achei estranho porque na mesma loja, em outubro quando troquei os pneus fiz o alinhamento e nao me disseram nada. Só andei em asfalto desde então. Um grau de cada lado é muito? Eu nao estou percebendo nenhum desgaste anormal nos pneus. O cara queria mandar meu carro pro alinhamento técnico...
    Cherokee Sport 1998 - lift procomp 3pol.
    Colossus Estrela 1985 - original e funcionando que é uma beleza
    Rodrigo,
    Um grau negativo dos dois lados ? Tudo bem que o limite (negativo) é de 1/2 grau, mas cambagem quando tem problema mesmo, dificilmente se altera nos dois lados ao mesmo tempo nos dois lados, ainda mais com o mesmo valor no seu caso (-1°). Tem bode aí....pode ser que ou os caras querem te levar pra grupo, ou o equipamento deles está descalibrado.
