Resultados 1 a 11 de 11
    Question Oleo da Cherokee laredo
    Fala galera . . .
    Gostaria de saber qual oleo posso colocar na minha cherokee laredo, tanto do motor, qto o do 4x4 ???
    Óleo de motor, a escolha é pessoal. Há quem use o 10W40 e o 20W50, só procura usar de uma marca de renome.
    No câmbio automático e caixa de redução tem que ser um ATF que atenda a especificação Dexron-III. Existem várias marcas como BR, Elf, Castrol, Texaco....usa a que quiser, mas tem que atender a essa especificação.
    Já nos diferenciais recomendo o Texaco LS 85W140 que já é aditivado e adequado ao diferencial blocante traseiro.
    Question
    Obrigado pela dica. . .
    Tem algum problema entre a especificação SG e SL ?
    No manual do carro pede para ser utilizado o 20w50 SG, apesar disso posso utilizar sl.
    Abraços e obrigado pelas dicas.
    Citação Postado originalmente por ALEMONES13 Ver Post
    Alemones,
    na simplicidade expricativa, a segunda letra, qto maior, mais moderno é o óleo...pode ir tranquilo....
    Obrigado pelas dicas . . .
    Fala Alemones, tudo ok?
    Cara, esse assunto de óleo foi mais que tratado aqui no site; porém, gostaria de fazer uma observação. Aconteceu comigo o seguinte:
    Fui trocar todos os fluídos de minha laredo, e acabei tendo que trocar o óleo do diferencia duas vezes (de bobo). Os amigos aqui da comunidade (Léo, Nzardo, Jéster, entre outros...) me alertaram e muito quanto aos óleos, e ainda assim fui na conversa de meu mecânico, colocando um óleo não LS, e como surgiu um barulho no blocante, fui à uma loja especializada em óleo, onde acabaram colocando um óleo não LS, e ainda inseriram uma bisnaga de molicote Gastei mais de R$120 pra nada.
    Meu amigo, de nada disso adianta, tem que ser óleo LS, e nas caixas de transferência Dexron III. Ok?!?!?
    Um forte abraço.
    Ulisses Higoi
    Léo, eu acabei de trocar o óleo da minha XJ pela segunda vez. Da primeira coloquei o Magnatec 10w40. Dessa vez optei por um mais grosso, o ELF 15w50, algum problema em usar este mais grosso ? Ou só é recomendado o 10w40 ou 20w50?
    Citação Postado originalmente por carlosjordan Ver Post
    Pode ir nesse mesmo que não vai dar chabú. Na próxima troca estou pensando em um semi-sintético da BR que custa 13 pilas o litro....
    O recomendado pela Chrysler é só o 10W40 (ou o 10W30 para lugares mais frios) mas eles se esquecem que aqui é quente pra KCT....o importante é usar lubricante com pelo menos classificação do tipo SL ou acima (com a segunda letra maior, melhor). Existem os SJ e SH que são mais tranqueiras...os SL tem preço legal e são melhores entre os minerais.
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
