Resultados 1 a 12 de 13
    XJ: Dúvidas na seleção de tração ( 4x2 e 4x4 )
    As vezes percebo que quando alterno entre as opções de tração ( 4x2 e 4x4 ) .. sempre colocando o cambio em N e com o carro parado... um barulho seco aparece e o carro anda meia boca.
    Quando percebo isso eu ando no máximo algumns metros.
    Depois paro denovo, coloco na movo a alavanca para fora da posição que estava selecionada, volto novamente e ele vai feliz da vida.
    A dúvida é: sera merda no carro? será merda minha?
    Não é toda hora.. é rarissimo...
    To perguntando qp a danada da XJ ainda esta coberta pela garantia de 3 meses que a loja me dá.
    Volto a dizer.. não é sempre que acontece isso.. na verdade, foram 3 vezes até agora.
    Se alguem já viu isso... da a dica aí...
    Abraços a todos
    Luis
    Já passaram: Niva 1991, Cherokee sport 1997, Vitara 3P 1997 ,Sportage 2011 e Cherokee sport 2000 lift 6" pneus 35
    Question
    Luis,
    As primeiras posições da tração são: 4x2; 4x4 PartTime e 4x4 Full Time.....
    vc pode andar tranquilamente em 4x2 ou 4x4 Full Time, a viatura tem o mesma maleabilidade nestas duas posições.....agora, cuidado com a Part Time vc só pode andar em linha reta e é aconselhavel por pouco tempo, e a direção fica dura pra cacete, essa posição é só para terrenos escorregadios.....
    A mudança de 4x2 para 4x4 e vice versa, pode ser em qq velocidade...
    Agora pra engatar a reduzida no máximo 5Km/h (eu prefiro parado) e cambio em 'N'....e puxe firme...
    O que as vezes ocorre nas Xjs é q qdo vc sai de 4x4 Full para 4x2 a mardita Part Time fica engatada, nada q uma aceleradinha mais forte ou uma ré não resolva....
    Acho que o Zardo mandou bem....acho que vc pode estar se confundindo e rodando em 4x4 part time no asfalto, aí fica estranho mesmo...e até perigoso moer as coisas e pneus....
    Tb acho q pode estar acontecendo isto, pois logo no inicio q peguei a xj, andei na part-time pensando q era fulltime ... achava estranho ... e depois q me liguei.
    Citação Postado originalmente por garrett Ver Post
    Também tenho o mesmo problema na minha. Inclusive acho que isso foi o que ocasionou a escamação de um pneu novo. Mas agora peguei a manhã para ver se realmente entrou na tração nas duas.
    Um abraço
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Tem as instruções no para sol do motorista..... de como usar a tração...
    Marcelo Carvalhal
    Citação Postado originalmente por Marcelo Carvalhal Ver Post
    Boa tarde Marcelo,
    A dúvida do pessoal com relação a isso não é a utilização do câmbio. O problema relatado por muitos desse fórum, é que muitas vezes quando utilizamos a 4x4 (independente do modo), ao retornar para 4x2, a alavanca volta, mas o sistema não.
    Então o condutor acha que está em 4x2 e está andando em 4x4 part time, o que aí sim passa a ser um problema.
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Olha NP242 e TCASE pra macho..!
    Fica com pena de engatar com força acontece isso, quando em PARTTIME OU FULLTIME, for voltar para 4x2, se tiver em velocidade superior a 40 ou 60..so depois que virar o volante pelo menos uma volta..tanto faz o lado..ele não vai desengatar..para ter certeza..depois que usar uma das opções FULL ou PART..diminua a velocidade..e tente dar mais de uma volta no volante, se ainda estiver TRAVADO em 4X4 vc vai sentir o peso no volante..e so forcar para os lados que ela vai soltar a frente sozinha..
    Isto se a alavanca estiver justinha e regulada nas posições, ela tem um engate com ponta de borracha, que pode sair..ele e tipo um L que fica preso na carroceria..e pode soltar...e ele da direção a alavanca.
    Marcelo Carvalhal
    Tô vendendo uma np 242 zerada.... se quiser a minha funciona
    Marcelo,
    Utilizo muito pouco o 4x4... por enquanto
    Tenho planos de utilizar mais.
    A minha eu sempre engatei e desengatei parada... e agora eu já sinto quando ela não desengata. Quando houver dúvidas é só virar todo o volante e andar um pouco que já da para sentir. Então faço o procedimento de dar ré e andar para frente até desengatar. Vi que isso até é comum com os proprietário de cherokee. Vou utilizar de suas dicas também.
    Um abraço
    Talking 4x4
    Aproveitando o gancho.Só andava em 4x4 na trilha ou no asfalto molhado, o que aqui em Curitiba não é dificil.Faz um mês só to andando no FULL TIME, seco ou molhado , sol ou chuva e para meu espanto desfez-se uma lenda O CONSUMO NÂO AUMENTA, ao contrário até melhorou ( agora ta fazendo 5,8 Km/L na cidade ), não que eu acredite que a tração economize , mas pelo menos tá provado no meu caso que não gasta a mais.AGORA.... quanto aos PNEUS , vamos ver como fica o desgaste ! Alguém sabe dizer ?
    Vou começar a andar somente na 4x4 agora...
    Minha primeira medição de consumo foi; 300 Km com meio tanque ( 45 litros ) , ou seja, 6,6 Km/l sendo que 50% de estrada socando o pé ( hehehehe ) e 50% de cidade..
    A cherokee fica muito mais gostosa de dirigir no 4x4.. adoro como ela se comporta nas curvas quando esta com a 4x4 acionada.
    O barulho que aparece pode ser sim da 4x4 part time quando eu mando a alavanca para a 4x2... ela fica estranha, mas ando alguns metrios..
    Aí troco a alavanca de posição alternando entre 4x4 e 4x2 e o barulho some.
    Abraços e obrigado pelas dicas.
    Luis
