Resultados 1 a 12 de 19
    Tremedeira - Cherokee Sport
    Boa noite amigos,
    Eu tenho um cherokee Sport 1997/1998 e estou com o seguinte sintoma:
    Quando estou por volta dos 80km/h e viro um pouco (bem pouco) para um dos lados (principalmente o direito) ela começa a dar uma trepidação bem forte, dando a impressão que as rodas estão frouxas (ou a direção). A trepidação pode ser sentida no volante e quem está sentado no lado.
    O mecânico me falou que a direção hidráulica estava com vazamento e poderia ser o problema. Abri a caixa, arrumei o que tinha para arrumar e troquei todo o fluído pelo original Mopar. Verifiquei todas as buchas e partes da suspensão e elas estão ok. Fiz Geometria e Balanceamento e não resolveu.
    Levei o carro para fazer um alinhamento. Apesar de estar um pouco fora (por ter desmontado toda a suspensão para verificação), o cara que fez falou que isso não pode ser o problema. Ele sugeriu para o meu mecânico que o amortecedor de direção deve estar com problema. A aparência do meu amortecedor de direção está normal, mas amanhã ele vai tirar um amortecedor de direção de uma outra cherokee e vai colocar na minha para ver se resolve.
    Pode ser isso? Se for, onde compro um amortecedor desses a um bom preço?
    Alguma outra sugestão do problema?
    Obrigado e um Abraço
    Jéster
    Citação Postado originalmente por Jéster Ver Post
    Boa noite amigos,
    Jéster
    Ola jester...blz ??
    na gimports.com.br tava a um mes 190,00..
    seus pneus dianteiros estao bons ???....pose ser alguma bolha, ou pneu deformado.....
    um abraço
    Jéster, se as buchas, bieletas, alinhamento e pneus/balanceamento estão OK. Pode ir certo: Cruzeta do semi-eixo !!! É fatal.....
    E aí Guto, tá sumido ? E o grande projeto ?
    Fala grande Leo.....pois é nem no ibira fui mais....puta frio tbem....aposto que vc tbem nao foi.....quanto as visitas aqui tava meio sem inspiraçao.....vc ta respondendo tudo...hehehehehehehehe, ja ta virando lenda por aqui heim.........
    O chaveiro da sua XJ deve ser uma mini cruzeta fala ai !!..heheheh
    Quanto ao site, vc sabe que nao a coisa é de graça. nao pode exigir muito, entao estamos indo meio a conta gotas.......falei pra ele que tem que estar no ar ate dia 20/06....vamos ver.....!!!! postei um topico no cherokee sport..ve la e me responde ok.....!!!!
    quando vamos dar um role com as XJs ????? botar teu moleque pra respirar um ar puro heim ?????
    um abraçao Leo
    Fala Guto !!! Nem tô pondo as citações pq hoje o fórum tá ressacado...
    Véio, tenho ido ao Ibira sim, com frio ou não, só dei o cano em uma quarta pois estava na feira....só não fui ontem e não vou semana que vem, por que não vai ter....mas nas outras eu estou lá. Frio ? Nada que um "quente" não cure....
    Eu lenda ? Fala sério....hehehe....o dia que eu virar lenda não vai ser por coisa boa....hehehe....mas tbém não quero ter a reputação do Mr. W, sacou ? Sabe que vc deu uma boa idéia !!! Vou fazer um chaveiro de cruzeta....esse fds é a hora delas, vou trocar todas, cardã e tudo +.....vou dando uma geral aos poucos....quando começa a dar sintoma, aproveito e troco logo tudo.....assim as chances de dexar na mão são menores e a alegria é garantida sempre.
    Era pra estar saindo esse fds com a molecada....mas o guri está numa gripe só....tava pensando em ir no esquema do dia 16/06 que o Ricardo Bamboo está esquematizando.....mas uma coisa é certa: Demorou !!!
    Guto...
    Meus pneus dianteiros não estavam muito bom, então joguei os traseiros para frente e deixei os piores na traseira. Os traseiros estão praticamente novos e a pouco tempo fiz geometria e balanceamento.
    Leo...
    Com relação a cruzeta do semi eixo, meu mecânico disse que era improvável. Ele não constatou nenhuma folga.
    O Mecânico tirou o amortecedor e viu que apesar de não estar vazando, ele está com pouca pressão... então acabei mandando trocar. Vou pegá-la final de tarde e espero que resolva. Se não resolver eu não tenho mais nenhuma idéia do que fazer. Ta ficando complicado esse problema.
    Essas duas ultima semana já sei foi quase R$ 2.000,00 na oficina. Isso que não arrumei o regulador de pressão ainda.
    Um abraço
    Jéster
    Guto...
    Leo...
    Um abraço
    Jéster
    Jester....meu amort. de direçao deve ta zuado tbem.....ta todo suado de oleo....e nao acontece isso.......acho que o Mister Leo deve ter razao quanto as cruzetas.......quando ele fala é batata !!!!!
    um abraço
    Jéster, se a suspensão estiver 100%, TEM que funcionar sem nenhuma vibração no asfalto liso até se vc arrancar o amortecedor de direção fora.
    Acho que o seu meca tá comendo bola....pq pra ver se a cruzeta está mesmo boa, só desmontando.....pra estar com folga é por que está detonada de vez....
    Ainda aposto na cruzeta....considerando que o restante está mesmo OK.
    Jéster, tava hoje olhando os diagramas de cabeamento da XJ (que depois fui ver e o sistema é similar da ZJ), no pedal do freio tem um sensor (cebolinha) que faz acender as luzes de freio, certo ? Pasme, mas nessa cebolinha tem um segundo contato que envia um sinal para o PCM.....ou seja, se a maldita pifar, vai dar zica com isso.....Outra coisa, o controle de marcha lenta é feito por motor de passo....se tiver imperrado ou meio duro, vai demorar pra atuar.....
    Divirta-se.
    Bom dia Léo,
    Obrigado novamente pelas dicas.
    Vou pegar o carro hoje, vou verificar como ficou e se não melhorou vou encaminhar para outro mecânico para verificar a cruzeta.
    Quando o problema é da cruzeta.... a solução é a troca dessa peça?
    É dificil de achar? tens idéia quanto custa?
    Um abraço!!
    Agora que eu estou vendo que o fórum andou postando mensagens que eram de outros tópicos...meu ficou uma zona esse fds....
    Jéster, fique esperto com o seguinte: O amortecedor de direção pode até estar realmente ruim, mas não é ele que causa a vibração, ele serve apenas para reduzir os impactos no volante, em uma via irregular por exemplo.
    Já vi gente enfiando amortecedores com mais pressão para reduzir vibrações e isso é um erro muito grande, pois no volante fica uma beleza, mas a vibração continua a existir e vai danificar outras coisas como rolamento de roda, etc...
    Quanto as cruzetas, só novas mesmo.....e isso tem gerado uma polêmica danada.....aliás, é uma coisa que estou tentando resolver na minha XJ também.....dá uma olhada no que tem rolado no post das XJs.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...6&goto=newpost
    Na minha cherokee agente trocou a cruzeta, ai nao deu muito certo e ela soltou comigo no meio da rua
    Sabe o que eu fiz ? Adaptei homocinética!
