Resultados 25 a 33 de 33
  • #25
    Se a minha der certo, vou indicar para você. Já estou na fase do eletricista, que vai fazer funcionar a caixa automática casada com o motor 2.8 mwm eletrônico.
  • #26
    Estou precisando da ponta da homocinética dianteira, do sensor de temperatura (água) e limpador de pára-brisa, alguém conhece loja que eu consiga?
  • #27
    Adaptei na minha o motor mwm 2.8 eletrônico casada com a Caixa Automática, ficou muito boa! o profissional é daqui de Brasília.
  • #28
    Fiz adaptação na minha wj, mas ainda não consegui funcionar a CA. Os outros elementos do painel original estão funcionando, mas o conta-giros funciona diferentemente do giro do motor, ou seja, não está sincronizado. Preciso de ajuda.
    Agradecido.
    Junne Marck
  • #29
    Usuário Avatar de Piveta
    Campo Grande/MS
    Citação Postado originalmente por Nello Turchetto Filho Ver Post
    Grato pelos elogios!!
    Se precisarem de mais informações, entrem em contato: 44 30293326, ou 44 98623611. e-mail queilat@hotmail.com
    att.
    Nello Turchetto (adaptaçoes)
    Olá Sr Nello
    Se for pra indicar a aquisição de uma cherokee e um motor qual o sr indicaria para fazer a conversão a diesel?
    O cambio automatico original funciona?
    A caixa de transferencias original ? funciona normalmente?
    Grato
    Gustavo
    Pantanal
    Fórum 4x4 Brasil !!!
  • #30
    SACRAMENTO/MG
    Citação Postado originalmente por Dieselboy Ver Post
    Pessoal
    Sei que muitos "puristas" podem se chocar com as imagens que seguem abaixo, porém meu objetivo é mostrar que é possível adaptar outros propulsores na Cherokee sem que isto comprometa sua estrutura ou descaracterize sua vocação off-road.
    As primeiras 7 fotos são de uma Cherokee Limited 98 que está utilizando praticamente toda a mecânica da Toyota 3.0 (motor, transmissão, e CT) enquanto nas 2 últimas fotos a proposta será utilizar somente o conjunto composto pelo motor MWM Sprint 4.07 TCE e o câmbio que acompanha este propulsor originalmente na S-10, neste caso, a CT permanecerá a que vem orginalmente na Cherokee.
    Onde consigoessas fotos estoucom um projeto desses queria verifica ralgumas duvidas de como ficou
  • #31
    tenho uma 97 limited quem transformou foi o yayo de curitiba muito bom ficou o serviço mwm 2.8 automatica
  • #32
    curitiba/RR
    motor mwm diesel
    Citação Postado originalmente por adao ROSA Ver Post
    Boa tarde,tenho uma cheroke ano 1998 laredo bem conservada, tenho interesse em colocar um motor diesel,sabe me dizer se fica bom,vale a pena,anda bem em estrada, não faço trilhas é mais pra viagens e economia rsrs . não queria mudar a caixa automatica.
    tive vendo o preço dos motores, caramba são caros pacas,o mwm2.8 seria ideal ?
  • #33
    Seropédica/RJ
    Citação Postado originalmente por junne marck f Ver Post
    Galera, fiquei muito entusiasmado quando instalei o motor mwm eletrônico utilizando a própria caixa automática da cherokee. O motor funcionou uma beleza. Depois de efetuar todo o processo, inda falta ligação dos instrumentos do painel - da própria cherokee. Percebi que alguns perguntavam-me, "como ficou o funcionamento? (em se tratando da CA)". Barriga Verde e afoito, dizia eu que estava tudo bem, até porque, quando iniciei o processo questionava ao eletricista sobre o funcionamento do casamento da caixa com o sistema eletrônico MWM, que este dizia que funcionaria tranquilamente. Pois bem, andei na cherokee, a caixa não efetuou as trocas. Tudo mais ou menos, por enquanto, porque ainda não levei para o eletricista terminar o processo, mas, diante dos questionamentos se ela estava funcionando, passei esse final de semana pensativo, mas otimista, porque imaginem o sistema não funcionar! Estou acreditando, piamente, que funcionará, que, segundo ele, utiliza o sistema da central da cherokee, não sei vamos ver!
    Com esta adaptação do módulo você conseguiu manter os comandos de piloto automático ?
    Tenho uma Grand Cherokee Laredo 97 que depois de 5 meses de comprada estourou o motor e gostaria de adaptar outro motor... Pensei no do Omega 4.1 ou da s10 4.3 (com bicos adaptados) ou um motor a diesel, na própria caixa de marchas do cherokee, mas tenho duvidas em relação ao módulo...Posso utilizar o mesmo do cherokee mesmo sendo um motor a diesel ? se eu mudar o módulo perderei os comandos elétricos como piloto automático ?
    4X4 Brasil Razão: Acrescentar pergunta
