Resultados 1 a 12 de 28
    Usuário Avatar de Getulio Santos
    São Fidélis/RJ
    Peças alternativas
    Problema Solução Alternativa
    Mangueira superior do radiador VW Gol
    Amortecedor da Tampa Trazeira Fiat Uno
    Cruzeta Dianteira Direita Homocinética do tempra
    Farol Fiats antigos, Dakota antiga importada, antiga F-1000, entre outros
    Cruzetas do Semi Eixo dianteiro (deixando original) Cruzetas do semi-eixo da F-1000 4x4.
    Discos de FREIO dianteiros Discos do Troller
    Cubos de roda O da S-10/Blazer
    Cruzetas de cardan Spicer, para Ranger 6 cil. (no próprio catálogo da Spicer consta a aplicação para Cherokee)
    Buchas das bieletas Bieletas do corcel ii - retirar as buchas, pois só vendem as bieletas inteiras
    Bomba de gasolina. Bomba da Blazer 6 cilindros
    Regulador de pressão (VTR não pegando de primeira). Regulador da blazer ou Dakota + adaptador acoplado na bomba
    Correia alternador, bomba d'água, etc.
    S-10/Blazer 4.3 V6.
    Correia com folga ou com barulho
    Correia poli-V Goodyer codigos, 6PK 2415 XJs até 1997. E 6PK 2420 98 em diante
    Porca da roda - trava muito fácil e material de pouca resistência
    As porcas da F-1000, vai precisar de uma chave de rodas 21" nova
    válvula termostática
    MTE 218.82 é a mesma para D20 com motor perkins 1985, Courier, Ka e Fiesta todos com motor endura. Esta abre a 82 graus
    Bomba da Direção Hidraulica
    PEUGEOT 206, 1.4/1.6 ano 2004 ou posterior, fabricada pela DHB
    Buchas da barra estabilizadora dianteira
    Usei as do ESCORT antigo (furo mais grosso) que servem bastando cortar as orelhas da base e entram bem apertadas mas funcionam muito bem
    Arranque Verificar peças Mitsubishi
    borracha da tampa do porta malas
    tampa traseira da Fiorino
    reservatório da bomba de direção
    reservatório de direção hidraulica do kadett
    piscas do para lamas aqueles pequenos
    fiat uno antigo
    tampao para a saida da bomba dagua que alimenta o radiador de agua quente do ar quente do painel
    usado no Monza, Kadet, Ipanema (82/96) , por exemplo: K4069
    rolamento trazeiro
    mesmo dos antigos opalas, da marca INA
    Usuário Avatar de GH
    Olá amigo,
    sua grade refere-se à Sport ou Limited?
    Abs, GH
    1998 JEEP XJ 4.0: CÂMBIO MANUAL + LIFT 4" + BF MUD 33" + WARN 9000
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por GH Ver Post
    Olá amigo,
    Pelo farol, correia Poli V, regulador de pressão de combustível e rolamento traseiro, é a Sport.
    Quanto ao restante, ignoro.
    Caro amigo Getúlio,a minha grand cherokee 97 estava com os rolamentos do cubo dianteiro pifados, procurei, e troquei o cubo inteiro pelo da Ranger 98, só que tem que cortar a ponta(sem rosca) ,1cm, para caber as porcas originais .Ficou 10 ,e bem mais barato que a da cherokee.
    Usuário Avatar de Frodo
    Esteio/RS
    Citação Postado originalmente por Fábio Roberto Ver Post
    cortar = usinar?
    ZukAP Equipado c/ gotera pra kbeça, charco prus pé e vento pras crina!
    XJ 98 pra levá a muié, as cria, o cusco e ainda... mateando.
    Cortar mesmo,pois a porca da cherokee,que é mais curta e não dá o aperto.Mas não afeta nada no material da rosca,pois corta somente a ponta sem rosca.
    Usuário Avatar de WELLCJ5
    São Bernardo do Campo/SP
    Prezados,
    Minha GC 5.2 98 estava com um barulho de rolamento na roda traseira.
    Resolvi desmontar e verificar, tive a desagradável surpresa dos semi-eixos estarem ambos desgastados.
    Como dizem: "já que estamos no inferno vamos abraçar o capeta" resolvi desmontar tudo.
    Ao retirar os retentores e rolamentos pudemos verificar que os da marca INA cod. F45084 são os mesmos dos opalas e tb da GRAN CHEROKEE, inclusive o retentor pode ser usado o SABO 01004 BAG, pois eram os que estavam no meu carro.
    Como já tinha relatado os amortecedores da tampa traseira do Fiat Palio até 97 servem no vidro da tampa traseira da GC, desde que sejam usados pois estão com menos pressão, caso sejam novos podem estourar o vidro devido a pressão elevada.
    Ex.GM TRACKER-2009, GCHEROKEE LIMITED 5.2-1998, Ex.FORD F100 4X4-1962, Ex FORD CJ5-1973, Ex. WILLYS 4WD PICKUP TRUCK-1958
    Salvador BA/BA
    Olá amigo, essa relação não serve pra WK Limited 5.7 2006, não é mesmo???
    Esteio/RS
    Citação Postado originalmente por Figura Mit Ver Post
    Amigos,
    gostaria de passar um alerta a todos: cuidado com a NETKAR PEÇAS, que faz vendas pela internet. Eu devia ter desconfiado já do atendimento, que é um LIXO.
    Acho que essas coisas a gente deve avisar a todo mundo.
    o que aconteceu?
    Angry Retentor de roda traseira grand cherokee 4.7 2005
    Caros amigos alguem poderia me falar se existe alguma peça alternativa para grand cherokee 2005 4.7
    estou precisando dos retentores das rodas traseiras pois hoje começou o vazamento de oleo
    Usuário Avatar de TechMan
    Tks Getulio
    Cherokee Sport 4.0L XJ 98 c/ kit GNV
    Joaçaba/SC
    Olá, alguém sabe se existe alguma borracha que de certo no vidro basculante do porta malas da zj?
    1. Peças alternativas toyota
      Por elvis no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 280
      Última resposta: 27/03/2025, 11:23
    2. Peças alternativas no Sidekick
      Por Bruno Buaiz no fórum Suzuki
      Última resposta: 31/08/2017, 19:18
    3. Discovery - Peças Alternativas
      Por Caiogaucho no fórum Land Rover
      Última resposta: 09/01/2009, 21:08
    4. Peças alternativas
      Por Fabio Arauujo no fórum Land Rover
      Última resposta: 27/07/2007, 14:05
    5. Peças Alternativas
      Por diogocheguevara no fórum Niva
      Última resposta: 13/05/2005, 19:37
