Resultados 13 a 19 de 19
  1. #13
    Amigo estou com esse problema do Serv 4WD e controle de tração ligado, so que está fazendo um barulho horrível na trasmissao dianteira
  2. #14
    Citação Postado originalmente por AndreJesus777 Ver Post
    Amigo estou com um problema na minha Grand Cherokee Laredo 2011, a luz do 4 x 4 e do controle de tração está acesa no painel, qdo desligo e ligo o carro ela apaga e depois acende novamente! Vc falou aí em um barulho, a minha qdo acende a luz o diferencial dianteiro faz um barulho “horrível” fica roncando. Pode ser esse solenóide?
    Se está roncando, com certeza está com problema no diferencial. Solenóide é só uma espécie de interruptor mecânico, acionado eletricamente. Não iria influenciar no barulho.
    Já tentou trocar o óleo dos diferenciais? Pode ser só óleo contaminado por água...
  3. #15
    Ajuda
    Citação Postado originalmente por Cleuson Ver Post
    Já abri o diferencial, está perfeito! Meu carro passou 45 dias na oficina e nada do pessoal ajeitar! O diferencial só “ronca” qdo a luz do 4WD acende junto com o controle de tração! Estou achando q seja um problema eletrônico e não mecânico! Vc já ouvi falar desse problema? Luz do serv4WD e cont de tração ligado com o barulho de tipo “roncando”
  4. #16
    Usuário Avatar de Falcon-MG
    ./MG
    Agradecimentos: 11
    Pode ser problema no sensor do ABS, mas nesse caso para ter certeza somente lendo os erros com escâner, sempre utilizá-lo quando o problema não é visível.
    Essa oficina que você levou e ficou 45 dias pelo menos passou o escâner?
    Grand Cherokee Limited V8 4.7 WK 2005
  5. #17
    Bom dia Falcon, troquei o módulo do 4x4!
    Citação Postado originalmente por Falcon-MG Ver Post
    Bom dia Falcon, troquei o módulo do 4x4, não acende anos a luz, só que existe um barulho na roda esquerda como que pegasse ferro no ferro, tipo “prendendo o carro” , um mecanico já trocou o rolamento da roda, tirou o diferencial e transmissão e disse q não era! Não passei o scaner ainda depois da troca do módulo. Minha esperança é q esse barulho seja eletrônico e tenha vindo do módulo c defeito. Vou passar o scaner p apagar os erros. Abs
  6. #18
    ./MG
    Agradecimentos: 11
    André, qual foi o diagnóstico para a troca do módulo? É o que fica embaixo do banco do motorista?
    Sem um escâner não adianta mexer para tentar resolver.
    O barulho é contante quando está em movimento?
    O problema que mencionou antes pode ser até mesmo um simples mau contato.
  7. #19
    Irituia/PA
    O meu apareceu isso hoje também, SERV 4WD, parei o carro e quando coloquei no D não andava, nem D e nem R, desliguei o carro liguei novamente e engatou não apareceu mais a mensagem no painel, coloquei na garagem e agora estou com receio de sair e ficar na rua, não sei se pode ser óleo da transmissão, alguém sabe como medir o óleo da caixa de marchas ?
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Grand Cherokee Limited 2011 - Sensor de farol e Chuva
    Por britshspy no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Última resposta: 07/04/2018, 21:32
  2. Sinal serv 4wd grand cherokee 2013
    Por williancordeiro no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Última resposta: 24/01/2016, 12:09
  3. Problema com Alarme - Jeep Grand Cherokee Limited 99
    Por Jaiminho no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Última resposta: 21/02/2014, 17:31
  4. alarme cherokee limited 97
    Por THIAGAOCHEROKA no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Respostas: 11
    Última resposta: 14/10/2011, 18:38
  5. Alarme E Proteção Da Cherokee Limited 1997
    Por afonsogomes no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Última resposta: 19/05/2007, 10:54
