Bom dia amigos aqui do fórum..
Comprei minha belezura a pouco tempo, e ela começou a apresentar um problema de falha quando está na gasolina, fato que no GNV não ocorre e o motor trabalha redondo, apesar de não ter força em subidas acendendo a luz do Check Engine.
Levei no mecânico para ele passar o scanner com ela falhando, e no scanner ele viu que o motor está trabalhando em temperatura baixa, não chegando nem a 80 graus. Olhando no detalhe, ele percebeu que a ventoinha trabalha direto funcionando, pois ela é ligada na correia do motor, e que a parte de baixo não chega a esquentar (normal quando a termostática está travada). Por isso as falhas podem acontecer pelo motor não estar trabalhando na temperatura ideal e não estar havendo a queima do combustível (por isso no GNV ela não falha).
Gostaria da ajuda dos amigos para saber se realmente a termostática pode ocorrer isso. Ela também apresenta erro do sensor de posição da borboleta está apresentando valor fora da faixa, mas já encontrei ele e irei trocar amanhã.
Percebi que ela tem o sistema de ar quente do radiador isolado para dentro da cabine, agora não sei se por fato de ela ter fervido, ou por algum problema de vazamento dentro da cabine e por isso ele ter sido lacrado. Isso influencia na temperatura ou no sistema de refrigeração?
