Resultados 1 a 12 de 18
    Aracaju/SE
    Angry Pane elétrica jeep compass th 16/17
    Olá, pessoal!
    Comprei um JEEP Compass TH 16/17 em janeiro/17. Estava tudo indo muito bem e eu bastante satisfeito com o carro ate que a minha lua de mel acabou. Por volta de 2000 km rodados, a luz da injeção eletrônica acendeu, apareceu uma mensagem no display para "verificar motor" e imediatamente o carro perdeu potência. O problema permaneceu por alguns minutos e depois resolveu-se sozinho.
    No dia seguinte, levei o carro para a oficina da concessionária, lá eles verificaram o registro do erro no sistema, mas não encontraram nada anormal e me devolveram o carro funcionando perfeitamente.
    Cerca de uns 20 dias depois, o problema se repetiu e levei o carro imediatamente para concessionária. Desta vez, ficaram 3 dias com o carro, verificaram toda a parte elétrica, aterramento, conexões e fusíveis, fizeram algumas atualizações no sistema (aparentemente nada relacionadas ao problema) e entregaram o carro em perfeito estado novamente.
    Eis que, após uns 10 dias e 2600 km rodados, ao retirar o carro da garagem e enquanto o manobrava na calçada, o motor parou de funcionar subitamente, o câmbio travou e uma sucessão de avisos de erro dos componentes eletrônicos começaram a aparecer, freio eletrico, abs, airbag, sistema DST, sensor de ponto cego etc. Por sorte, eu estava em baixa velocidade pois algo mais sério poderia ter ocorrido.
    Chamei a assistência da Jeep para rebocar o carro até a concessionária e depois de 24 horas ainda não fazem ideia do que possa ter ocorrido. Li que problemas parecidos ocorreram com outros clientes mas não sei o resultado.
    Alguém aqui teve problema parecido?
    Já estou imaginando o quanto isso vai se arrastar...
    Abraço!
    Desativado
    Agradecimentos: 94
    Citação Postado originalmente por GCOCC Ver Post
    Olá, pessoal!
    Abraço!
    Acredito que o problema não é o carro apresentar defeitos, pois acontece em todas as marcas, principalmente no lançamento. O maior problema é eles não conseguirem encontrar o defeito. Creio que o treinamento do pessoal das autorizadas não é lá essas coisas.Vai ter que vir algum entendido lá dá fábrica para tentar solucionar o problema. Muitos Renegade que é praticamente o mesmo carro, também apresentaram problemas. Agora o que pega mesmo , após acontecer um fato desse , é a perda da confiança na marca. É de f.... Boa sorte na solução do defeito
    Usuário Avatar de Andrejur
    Niterói/RJ
    Olá, pessoal!
    Abraço!
    Tive um problema parecido com o meu RN Sport Diesel, mas continuou andando normal apesar das luzes acesas e os avisos no painel. Detectaram defeito no sensor de rotação (ABS) dianteiro esquerdo. Após uma espera de 3 semanas substituíram o do lado direito por equívoco. Fui 5 vezes à CSS.
    O problema desabilitava a tração 4x4, ABS, ESC, Controle de estabilidade, etc.
    Finalmente, resolveram o problema.
    Andrejur
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Olá, pessoal!
    Abraço!
    As
    suas idas à concessionária estão gerando ordens de serviço?
    Você está obtendo cópias das mesmas?
    Isto é importante para eventual pedido de troca de produto ou devolução do dinheiro pago, caso o vai e volta do problema perdure.
    Aracaju/SE
    As
    Sim. Estou com elas e também liguei diretamente para o SAC da JEEP e fiz uma reclamação, tudo protocolado. Eles estão acompanhando o caso. Vamos ver o desenrolar...quando tiver uma resposta definitiva, coloco aqui. Obrigado!
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Boa sorte na resolução do problema.
    Aracaju/SE
    Atualizando...o carro passou 20 dias na Concessionária, veio até engenheiro da JEEP para avaliar, falaram que revisaram toda a parte de instalação elétrica e efetuaram a substituição do chicote. Andaram mais de 200km com o carro para testar e poderem me entregar com a "certeza de que o problema foi resolvido"...
    Exatos 25 dias depois, a luz do motor voltou a acender seguida de perda de potência do carro. Hoje, o carro está na concessionária há 5 dias e sem soluções.
    Enquanto isso, vou colecionando OS...
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Acho que terão que trocar módulo central.
    Está dando tilt.
    Usuário Avatar de Leo cascao
    Citação Postado originalmente por VOVÔ DO TROLLER Ver Post
    são poucos, muito poucos que podem ser chamados de "entendidos" lá na fábrica.
    Belo horizonte/MG
    Olá, a quanto anda o conserto? O meu, com dez dias já foi duas vezes para a concessionária. Está lá há dias esperando o diagnóstico. Um absurdo. Espero nao ter feito a pior compra da minha vida....
    brasilia/DF
    Angry
    Olá, pessoal!
    Abraço!
    Teve o problema resolvido? qual a solução pois o meu deu os mesmos problemas!
    brasilia/DF
    Angry pane eletrica
    Citação Postado originalmente por Ela Mvi Ver Post
    Olá estou com o mesmo problema e queria saber se ele conseguiram resolver o problema no seu carro.
    1. Jeep Renegade Trailhawk (PANE ELETRICA COM 1600km).
      Por smb25 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 29
      Última resposta: 06/03/2016, 12:00
    2. Pane Eletrica no Jeep Grand Cherokee?
      Por Jaiminho no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 12/02/2015, 22:49
    3. Pane elétrica no CJ.
      Por Ronaldo B. no fórum Jeep Willys
      Respostas: 37
      Última resposta: 03/09/2008, 12:18
    4. Pane eletrica
      Por Pexe no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 02/08/2007, 17:23
    5. Pane elétrica
      Por LBAS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 03/01/2007, 12:04
