Estou indo amahã trocar o oleo do diferncial da minha Gran Cherokee Limites 96, e me passaram o orçamento do oleo absurdamente caro junto ao aditivo, então posso tranquilamente fornecer esse oleo Ipiranga Ipirgerol 85W140 e pagar somente a mão de obra?
Ou devo mudar de oficina imediatamente, pois eles iram trocar o oleo de cambio para mim, os 10 litros mais o filtro, a junta e a mão de obra completa por R$440, o q acham?
Vyko, acho que você esta falando de duas coisas distintas: Uma é a questão do óleo do diferencial traseiro que deve ser o aditivado, se o diferencial for com trac lok. Conforme os amigos aqui, generosamente já nos informaram, pode ser o Tutela 75W90 + o aditivo comprado no revendedor autorizado ou os novos óleos já aditivados para diferenciais com boqueio (Texaco MultiGear LS85W140, Ipirgerol LS 85W140 e o Shell Siprax ALS 85W140 conforme sugerido pelo Gutalage). Resta ainda saber se tudo o que foi falado aqui se aplica à sua Gran Cherokee limited.
O segundo ponto é a questão do fluido da transmissão. Use qualquer fluido que siga as normas indicadas no seu manual. Não precisa ser o original. Tem ainda a questão da troca da junta líquida. Este talvez seja um ponto mais delicado. Com a palavra nossos amigos mais experientes nesta lista.
Obrigado pelas infos, e eu realmente confundi a explicação, são duas coisas distintas mesmo, eu só havia fechado com eles a troca do oleo da transmição mais filtro e junta, isso por R$440.
Mas eu já havia perguntado e possivelmente iria trocar tb o oleo do diferencial, mas achei q eles chutaram muito alto o preço do aditivo, então pensei em comprar o oleo aditivado e levar, e els somente me cobrarem a MDO!
Colegas,
Algum desses óleos acima é sintético?
Se for, provavelmente é problemático misturar c/ um q não seja.
Se for este o caso, creio q para usá-los tenha q se retirar todo o óleo existente anteriormene.
Colegas,
Ary
Ary, quando é feita a troca dos óleos de DIFERENCIAL todo ele é removido, e o correto é tbm retirar a tampa do satélite par inspecionar se o desgaste está omogênio, sem estar muito a frente ou muito atrás, e ajustar isso, uma limpesa interna é necessária tbm
A maioria dos locais, não tira a tampa, mas nunca troquei o óleo sem dar uma inspscionada na coroa
Marcelo Carvalhal
Jeep Dodge Crysler Especialist www.unionjeep.com.br compre seu JEEP em Itaipava !
Tenho tentado entender procedimentos para manutenção desse veículo. Abre-se o manual e em nenhum lugar se encontra selec-trac, command-trac , diferencial autoblocante, enfim, com as variaveis consideradas na seleção de óleos, a Chrysler deveria ter fabricado um carro para utilização e outro para contemplação de quem tem expertise em sua mecanica.
Desculpem a franqueza. Fui à Gastal/Rio para saber sobre oleos. Confesso que ainda não consegui saber qual o oleo para o diferencial, pois para um tipo de diferencial é necessario um aditivo , para outro não, quais os volumes de oleo, enfim, estou quase jogando a toalha e pagando a " baba" cobrada pela Concessionária.
Portanto, agradeceria , imensamente , que alguem me fizesse a caridade de indicar especificações e numero de litros dos oleos que devo colocar no veículo acima, neste momento com 48 mil quilometros rodados.
Por exemplo, caixa de transferencia, oleo X, Y litros.
Desculpem pela franqueza mas é que estou de saco cheio da obscuridade do manual desse veículo.
Saudações
Coutinho
Postado originalmente por FernandodeAraujo
Olá pessoal.
Esta discussão ficou meio estranha. As opiniões divergem bastante. Consultei a Gastal no Rio de Janeiro e parece que o Marcelo esta errado. Segundo os especialistas da Gastal meu diferencial é autoblocante sim. O óleo original custa cerca de R$186,00 o litro + R$ 60,00 por um tubinho de aditivo.Preços proibitivos!!!
O Wallace esta certo. O Texaco MultiGear LS 85W140 é um dos óleos que já vem aditivado para uso em diferenciais com bloqueio (custa R$ 11,00 o litro aqui em Teresópolis). O Tutela 75W90 pode ser usado dese que o aditivo seja adicionado ao mesmo. Há ainda a opção do Ipiranga Ipirgerol 85W140 que tambem é aditivado.
Na Ford aqui de Teresópolis, o vendedor disse que esta estória de aditivo era lenda!!!!(fiquei meio pasmo pois o manual da Ranger fala do aditivo da Ford para os modelos com bloqueio de diferencial). Resumindo, parece que há uma enorme desinformação quanto ao assunto.
Coloquei o Texaco MultiGear LS 85W140 no meu diferencial traseiro.
Prezado Marcelo, de fato eu poderia ter sido mais específico, o que procuro fazê-lo nesta mensagem.
Assim, solicito confirmar se os seguintes oleos são adequados para a Cherokee 4.0L, automática, gasolina, ano 2000. Pretendo substituir todos os oleos numa oficiana de amigo em Petrópolis(RJ), agora que o carro atinge 48 mil quilometros.
Motor - Shell 10-40, 06 litros, incluindo filtro;
Trans. automática 8,0 litros, óleo ...........(qual a característica do óleo adequado)
Caixa de Transf. 03 litrosMopar, Dexron III ou Mercon;
Diferencial 0X litros(quantos litros), dos óleos já citados( Texaco Multigear LS85W140 ou Shell Spirax ALS 85W140, etc.
Aguardando sua compreensão e colaboração,
Coutinho
