Resultados 1 a 10 de 10
    Unhappy Cherokee Sport + chave cortada + ventoinha ligada
    Senhores poderiam me ajudar?
    Tenho uma sport 98, recentemente uma luz com a chave cortada apareceu no painel, a ventoinha elétrica fica ligada e não dá partida.
    Notei que a bomba de gasolina não liga!
    Já li várias mensagens no forum, mas não encontrei ninguém com problema semelhante.
    Já troquei a chave, fiz teste do painel, desliguei a bateria e nada.
    Antecipadamente agradeço!!
    São Paulo/
    Esa luz se não me engano é do sistema de segurança, e por isso vc não consegue dar partida na XJ.
    Dá uma lida no arquivo anexo que pode ser que te ajude.
    Cherokee Sport + chave cortada + ventoinha ligada Arquivos Anexos
    Sabe que aconteceu um fato parecido com o TJ esse fim de semana, normalmente quando eu uso o guincho eletrico (warn 9000) Ele "come" muita carga da bateria e seguido acendia a luz "check Gauge" por alguns instantes e logo que parava de usar o guincho + ou - meio minuto depois, a luz se apagava. Mas esse fim de semana (isso tudo com o motor ligado é claro) , guinchando um jeep atolado acendeu a luz da "chave cortada". Estranho??? o que teria haver com o roubo da carga em função do guincho? Pouco tempo depois de usar o mesmo e parar de roubar carga da bateria a luz apagou.
    Eu só fico preocupado com uma coisa Esses guinchos eletricos podem afetar a eletrica do jeep?
    Como queimar modulo de injeção ou algo parecido ???
    Marcelo
    Pela descricao, o seu carro tem transponder na chave e a principio o modulo nao esta reconhecendo a chave. Procure o Amauri da AGIII que eles podem te ajudar com bom custoxbeneficio. Com base no VIN do carro e no PIN code da JEEP eles podem fazer outra chave codificada se esse for o caso.
    Citação Postado originalmente por Ronaldo B. Ver Post
    Caro Ronaldo B, muitíssimo obrigado, o pdf é show. Espero poder retribuir sua ajuda. Abraços
    Citação Postado originalmente por rogeriosf Ver Post
    Caro Rogeriosf, farei isso. Obrigado pela indicação. abraços
    Citação Postado originalmente por MARCELOLUCHESI Ver Post
    Marcelo
    Marcelo, sugiro que leia o pdf do Roberto é show. Me ajudou muito. abraços
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por Ernanis Ver Post
    Ernanis,
    No que eu pude ajudar ... tamos aí .
    Usuário Avatar de Hugo-reup
    goiania/GO
    amigo to com esse problema ai tambem.. como voce arrumou a sua?
    a minha estava na oficina fazendo algumas modificaçoes.. na suspensão .. dai quando fomos liga-la estava como a sua .. chave cortada + ventoinha ligada!!!=/ vcs podem me ajudar?
    Tive um problema desse na minha XJ, era um mau contato em um dos relês na caixa de relês próximo ao reservatório de água.
