Resultados 37 a 45 de 45
  1. #37
    Pra converter é fácil, basta dividir 100 pelo valor indicado. ou seja 18L/100 = 100:18 = 5,55 Km/L. Tem horas que é melhor nem converter.
    Paulo Fragoso
    JK 2007 - Mike Wazowski
    Ex CJ-5 1981 - Café com Leite
  2. #38
    Usuário Avatar de Giuberto
    Citação Postado originalmente por Alessandro Bearzi Ver Post
    Felipe,
    Dá uma olhada nos vídeos que tenho postado nesse canal do link. Tudo o que se vê ali foi feito com pneus 35 e tudo original nos eixos. Fora isso, alguns episódios mais "brutais" aconteceram e não estão naqueles vídeos. Sei de tudo o que dizem sobre o Dana30 dianteiro e pretendo, assim que possível, colocar pelo menos os C Gussets, de qualquer forma, meu JKU está inteiro e com sede de mais trilha.
    Abraço,
    Alessandro
    Alessandro, os 315/70R17 não equivalem aos 35". São 34,3" e mais finos. O C Gusset não precisa de trilha difícil pra entortar. Cuidado pois muita gente aqui no fórum anda de carro novo, troca de carro quase todo ano, e assim é fácil dizer que não quebra ou não entorta. O C Gusset original vai entortar até com pneu 33" e trilha de média dificuldade.
    Troller T4 3.0 2011
    ex JK Wrangler 3.8 2010 - Pneu 35" e RK
  3. #39
    Usuário Avatar de Alessandro Bearzi
    Brasilia/DF
    Giuberto, praticamente nenhum 35 mede 35 pol. Chamei de 35 porque essa é a largura nominal pela qual conhecemos essa classe de tamanho. Alguns 315/70 são até um pouco maiores na realidade do que alguns nominalmente 35. É uma questão de classificação de fabricante para fabricante. Mas acho que deu para me compreender. Sobre os "C Gusstes", não existe "C Gussets originais" como você citou. Gusset é o reforço propriamente dito e, como tal, não é de fábrica e sim, aftermarket. Acho que você se referia ao C do munhão. Eu não falo me baseando na experiência dos outros, faço trilha todo final de semana (médias, leves e um pouco mais pesadas) com essa configuração (315/70r17 no JKU 14/15) e ainda não houve nenhum empeno ou quebra. Mas sei que corro em tempo emprestado, por isso a próxima fase é de fortificação com os C Gussets e os Sleeves da Nitro para o Dana 30 para ter um pouco mais tranquilidade e aguardarei os semi-eixos e ball joints cederem para trocar por mais fortes. Bem como coroa e pinhão coroa e pinhão temperadas, mais fortes etc. É isso aí, abraço.
    Citação Postado originalmente por Giuberto Ver Post
    Jeep Wrangler Unlimited 3.6 285cv. 2015. My Precious.
    Ex-Suzuki Grand Vitara 2.0 2012/2012 Aut. 4x4.
  4. #40
    Usuário Avatar de samucace
    Fortaleza - Morando em Recife/PE
    Citação Postado originalmente por mvcmartins Ver Post
    Valeu Lucas a vendedora me disse que o carro tem acendimento automatico dis farois.ao olhar vi que nao tem auto escrito na alavanca dos farois.O seu tem?
    Também não tem!
    Lucas Falcão
    O|||||||O
  5. #41
    Exatamente alessandro. Os pontos fracos são basicamente: munhão, tubo do eixo e pivô. O problema do D30 não se resume só ao munhão do C. Se você digitar "Broken JK axle housing" no google imagens vai encontrar um problema ainda mais grave.
    Repare que as quebras são quase sempre no mesmo lugar. Exatamente entre o braço de controle da suspensão (lado do passageiro) no tubo do eixo. Essa parte sofre uma torção desproporcional para o eixo e é agravado com lifts e uso de pneus maiores. (Melhor dizendo: Original não quebra). Isso não é comum em todos veículos que usam dana 30 ou dana 44. No JK acontece devido a forma como braço de controle faz torção nessa parte do eixo. Esse efeito é pior ainda nos JK 4 portas devido ao peso extra. O ideal é reforçar tudo. Perto do prejuízo que pode acontecer, isso sai de graça.
    Troller T4 3.0 2011
  6. #42
    Brasilia/DF
    Concordo! Já vi um caso desses de um camarada que colocou 37 no JK novo, instalou RCVs caríssimas mas, pelas imagens que vi, não reforçou o munhão nem pôs as sleeves no eixo.. Mal assessorado. Conseguiu um eixo partido bem nesse lugar que vc citou.
  7. #43
    Sorocaba/SP
    Boa noite,
    Sou novo no forum.
    Tenho um Wrangler JKU 2015.
    Não entendo nada de mecânica.
    Comprei esse kit para levantar o carro: Old Man Emu 4"
    Old Man Emu 4" Suspension System for 07-16 Jeep(R) Wrangler & Wrangler Unlimited JK | Quadratec
    Comprei um jogo de Rodas XD 778 aro 20
    http://www.kmcwheels.com/wheel/5864/xd778-monster
    Comprei pneu Toyo Open Country M/T 37"
    Para ajustar a velocidade e os sensores de pressão dos pneus eu comprei o Superchis Flashcal.
    Superchips Flashcal for 2007 2015 Jeep Wrangler JK JKU Calibration Tool | eBay
    Eu começo a ler as coisas no fórum e fico com mais duvidas:
    1) Vou ter que trocar coroa e pinhão? Dianteira e traseira? Qual relação? Vou ter que comprar um kit como este:
    Jeep Wrangler JK Dana 44 30 Jeep Ring and Pinion Gear Set Pkg Master Kit 4 88 | eBay
    2) O que é o Joint Ball? Tem que trocar?
    Preciso de ajuda para saber o que mais preciso comprar para trocar.
    Os paralamas vou manter original.
    Eu não faço trilha, uso o carro as vezes para ir na padaria ou levar minha filha no mcdonalds.
    Att,
    Rodrigo
  8. #44
    Usuário Avatar de RcPM
    Citação Postado originalmente por Rodrigomach Ver Post
    Boa noite,
    Sou novo no forum.
    Att,
    Rodrigo
    Rodrigo,
    1) - Como o teu é 2015, deve ter a relação da coroa/pinhão de 3.73 - para ter certeza, melhor confirmar. Neste caso não precisa trocar a caixa de satélite dianteira para trocar o conjunto coroa/pinhão e sim tem que trocar as 2 relações (dianteira e traseira).
    Recomendo trocar a relação, pois o carro vai ficar fraco/frouxo/xôxo/mole/preguiçoso com pneus 37" e relação original e a 4.88 é ideal para pneus 37".
    2) ball joint? - Se é isso que vc está se referindo são os pivôs do eixo dianteiro. - não entendi sua duvida.
    3) O teu é um JKU, portanto 4" de lift está no limite para a homocinética do cardan traseiro - a regra é:
    - 2 portas o limite sem trocar a homocinética é 3" de lift;
    - 4 portas o limite sem trocar a homocinética é 4" de lift
    Acima disso precisa trocar a homocinética.
    Reinaldo
    ______________________________________
    ºlllllllº JK 2013
    Ex T4 2010 - Andarilho - Ficaram as boas lembranças
  9. #45
    Salvador/BA
    Pessoal, boa tarde!!
    Tenho um Wrangler 4 portas 2014, acabei de bater e empenar o diferencial, tem conserto ou vou ter que trocar por outro?
    Posso colocar de algum outro carro, o que me aconselham?
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Jeep Wrangler 98 - diferencial traseiro
    Por mschunck no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Última resposta: 15/08/2009, 10:14
  2. Wrangler - diferencial
    Por brincas no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Última resposta: 15/04/2009, 09:24
  3. Diferencial/satélite/Coroa/Pinhao Wrangler/XJ
    Por MARCELOLUCHESI no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
    Última resposta: 01/04/2009, 17:54
  4. Óleo diferencial do Wrangler
    Por ramiro_eli no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Última resposta: 18/03/2005, 10:40
