Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de Fsvramos
    Pressão do óleo Cherokee Diesel
    Bom dia,
    Tenho uma Grand Cherokee 2002 diesel (motor mercedes) e hoje ela deu um apresentou algo estranho. Dei umas aceleradas mais fortes que o habitual hoje para fazer umas ultrapassagens, depois voltei a andar normal e quando eu parei em um sinaleiro ascendeu a luz check gages e vi que a pressão do óleo estava no zero......
    Parei e fui ver se estava faltando óleo, mas estava tudo normal um pouco abaixo do meio. Continuei a andar e reparei que em marcha lenta o nível ficava sempre perto do zero quando começava a andar voltava ao normal.
    Alguém sabe o que pode ser?????????
    Usuário Avatar de Sinuhe
    sorocaba/SP
    Amigo pode ser varias coisas, mais não são boas, com certeza esta com deficiência de lubrificação nesse motor e isso não pode, veja primeiro se não esta próximo da troca, depois se o óleo é o indicado, depois ainda se a bomba de óleo esta ok, e se não esta com borra de gelatina parado na peneira de óleo. Isso tudo urgente, se não quer perder o motor.
    Sinuhe Veiga - Sorocaba - SP JEEP OllllllO
    Grand Cherokee 5.2 Limited 94/95 - Preta
    Cherokee Sport 4.0 98/98 Preta S10 DeLuxe 96 CS-Preta
    O engraçado é que ela voltou ao normal. O óleo que uso é o TOP TURBO da BR, troco sempre perto dos 7.000Km. Onde fica esta peneira de óleo? Como osso verificar a bomba de óleo?
    Fernando
    sorocaba/SP
    Amigo, e esta próximo a troca...a peneira e dentro do cart....
    Usuário Avatar de RicardoSW
    SP/
    Eu tenho uma Sport diesel e o sensor da pressao comecou com a apresentar falha na leitura e voltava ate' que parou de vez e a luz check gauge ficou accesa direto ate troca'-lo…td normal agora.N era falta de pressao e sim defeito no sensor
    Ricardo
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 169
    Citação Postado originalmente por Fsvramos Ver Post
    Bom dia,
    Fique tranqüilo.
    Se o sensor de pressão de óleo da Sport à diesel for igual ao da gasolina, é uma peça que estraga muito fácil.
    Na minha ex-Sport à gasolina troquei duas vezes em dois anos.
    Geralmente dava problema quando trocavam o filtro do óleo.
    Em uma das das vezes, o trocador falou: "esse sensor é muito fácil de quebrar quando tiramos o filtro. Vou sacá-lo fora antes, para não quebrar."
    Quebrou!
    Faça um teste: com a viatura ligada, localize o sensor próximo do filtro de óleo e mexa no sensor e no plug de contato.
    Mande alguém ficar observando no painel da viatura se o ponteiro faz essas variações.
    Se acontecer isto, basta encomendar e trocar a peça.
    SP/
    Glaicon,a da Sport Diesel n e' igual e e' beeem difi'cil de achar infelizmente rs...
    sorocaba/SP
    Amigo, esquece tudo que eu falei se for defeito do sensor de óleo, primeira coisa que vc disse é que estava tudo normal e sensor com defeito não é normal.....rsrs
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 169
    Citação Postado originalmente por RicardoSW Ver Post
    Mas tem a mesma sensibilidade e característica de ficar oscilando?
    sao jose dos campos/
    facil de encontrar rrss tem que desmontar o reservatorio de oleo embaixo do motor primeiro tire todo o oleo do motor ai solte uns 30 parafusos que prende o carter perai tbm tem que tirar o protetor antes de mais nada rs , normalmente a barra de direção atrapalha mas da pra tirar ai vc vera a peneira se ela estiver marrom ou entupida eu aconcelho a trocar aproveite e confira se esta tudo bem com as bronzinas do pistao , normalmente uma entra por baixo da outra se estiver assim compre novas e troque antes de montar novamente , faça vc mesmo pois vão cobrar caro so por isso entao faça vc mesmo , todo jipeiro tem que aprender fuçando se não conseguir montar leve para o seu mecanico montar não esqueça de comprar a junta nova para montar , a minha eu coloquei cola nao junta pois eu acho mais dificil ter vazamento com a cola do que com a junta
    Fernando
    sorocaba/SP
    Amigo Irovella se que mata o cara!!!! rsrs silicone automotivo, o preto é mais recomendado, junto com a junta....agora as bronzinas é zica...pra quem não é do ramo da graxa....rs eu entendo mais num mexo....rs. Da pra testas o sensor antes de tudo isso, acho que com um Miter e pronto.....se estiver funfando legal, ve se não é OSMAR no chicote ou conector...
    1. Pressão do Óleo Grand Cherokee WJ ano 2000
      Por Wsaffir no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 26/05/2014, 16:13
    2. Pressão do óleo da Cherokee Sport 97
      Por alexroch no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 14
      Última resposta: 13/03/2012, 07:18
    3. sensor de pressao do oleo da cherokee 98
      Por duplox 4x4 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 27
      Última resposta: 11/09/2011, 11:19
    4. Sensor de Pressão do Óleo da Cherokee Sport
      Por Cotrim no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 23
      Última resposta: 20/10/2009, 13:15
    5. compro sensor de pressao do oleo da cherokee 98
      Por duplox 4x4 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/01/2009, 21:15
