Resultados 1 a 4 de 4
    Niterói/RJ
    Barulho Direção hidráulica quando gira o volante.
    Boa noite, carro meio velho tem dessas coisas, são problemas e mais problemas, mas o prazer de dirigir não tem igual..rsss
    Hoje estava fazendo uma baliza na garagem e quando giro o volante a direção hidráulica do carro faz um barulho de zumbido, chato, não tem estalo nem nada só esse barulho zammmm......para um lado e zammmmmm para o outro quando parado.
    Caxias do Sul/RS
    Citação Postado originalmente por nelsonmatos Ver Post
    Provavelmente está sem fluído da direção hidráulica, abrindo o motor é um recepiente do lado direito bem na frente, próximo ao filtro de ar. Veja o nível deve estar abaixo do min. não encha mais que o máximo e não use óleo normal que vai criar vazamento na mangueira, peça no posto eles tem AT Dexron II ou outro esse tá escrito na tampa do capô.
    Observe o nível, se ocorrer novamente você deve ter um vazamento, talvez na mangueira que fica embaixo do filtro de ar. Espero que não tenha vazamento, mas se tiver aí precisa tirar e refazer a mangueira. Se tiver vazamento terá indícios provavelmente onde estiver vazando, um teste também é ficar olhando com o motor ligado e pedir para alguém girar o volante totalmente para um lado, não deve descer o nível do reservatório, a mangueira não deve "mijar" etc.
    Caxias do Sul/RS
    Ah, me esqueci do principal, não ande com o carro assim que pode estragar mais coisas da direção que vai ser pior.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Como dito, verifique o nível do fluído, mas também a qualidade, pois pode estar velho.
    Verifique também a tensão e desgaste da correia da direção.
    Lembro desse barulho quando o volante chegava no final do raio de giro. Ao voltar o barulho parava.
    Até aí me parecia normal.
    1. Barulho na Direção Hidraulica Ranger 2.8
      Por alexpioli no fórum Ford
      Respostas: 44
      Última resposta: 03/05/2016, 21:22
    2. Barulho na Direção Hidráulica da Ranger 4x4 TD
      Por mariofloripa no fórum Ford
      Respostas: 31
      Última resposta: 07/09/2013, 16:06
    3. Barulho na direcao ao gira-la !
      Por guilherme.vagareza no fórum Troller
      Última resposta: 30/10/2012, 12:49
    4. direção hidráulica tira folga do volante?
      Por marcos.zanette no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 14
      Última resposta: 07/07/2009, 13:48
    5. Roda não gira quando acelera
      Por wcas no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 24/05/2009, 14:42
