Resultados 1 a 11 de 11
    Cruzeta X Bieleta - Cherokee Sport
    E aí Galera,
    Beleza ?
    Desculpem a minha ignorancia, mas sou recente no forum e adquiri a minha XJ a pouco tempo.
    Estava dando uma geral no freio, troquei as sapatas trazeiras e as pastilhas dianteiras e observei que a "cruzeta" da roda dianteira "esquerda" esta com uma das pontas danificadas, eu consigo retirar facilmente a peça para levar a um torneiro ou fazer uma adaptação nesta peça ? existe alguma peça similar ?
    Qual a diferença entre cruzeta e bieleta ? pois não sei se esta peça que estou falando, que seria em outro carro a homocinética, se é cruzeta ou bieleta.
    Desde já agradeço a força !
    Amigo...
    A cruzeta vai no final dos semi-eixos ou nas pontas dos eixos cardãs
    SE FOR CRUZETA......
    Vai por mim... Fiz um estudo detalhado sobre a cruzeta da Cherokee. Muita gente diz pra usar a 5.153X da F1000 4x4... Não aconselho. Ela é menor. Em pouco tempo estará com folga. A 5.153X pode ser usada como cruzeta do cardã dianteiro, a que vai junto a luva do diferencial.
    Use a 5.297X que tem a medida exata da cruzeta original da XJ. A dureza do material também.
    Eu achei essa cruzeta 297 da marca "Stahl", nacional. Peça pelo número CZ-180 que é a referência para a similar Spicer 5.297X, usada nos EUA na Cherokee.
    abraço
    Talking Cruzeta x Bieleta
    Amigo,
    Valeu pelo toque vou procurar pelo código 5.297X, assim que conseguir dou um retorno aqui no forum, ...
    mas ainda ficou pra mim a dúvida ...
    Quando leio aqui no forum, qual peça que é bieleta ?
    A peça na cherokee que fica na ponta do semi eixo do lado da roda é "cruzeta do semi eixo" ?
    Para sacar este semi eixo tem alguma trava interna no diferencial? sai fácil ?
    No aguardo e
    Mais uma vez VALEU !!!
    Amigo,
    A bieleta vai conectar a barra estabilizadora ao tubo do diferencial. Uma de cada lado.
    É uma barrinha reta e que fica "em pé", com buchas em cima e embaixo, deve ter uns 20, 25 cm no máximo. Ela se encontra próximo à mola.
    A peça que segura a cruzeta é a luva, que será ligada ao semi-eixo do diferencial.
    Quem faz as vezes de cruzeta em outros carro é a homocinética, que também pode ser adaptada na Cheroke...
    FUI
    Cruzeta
    Brow,
    Valeu pelos toques, navegando no forum li sobre as cruzetas do semi eixo que podem ser usadas a da F-1000 4x4 e que as buchas da bieleta podem ser usadas a do corcel 02, aí que fiquei na dúvida quem era quem, agora me situei ,...
    Vou amanhã ver em uma auto peças a cruzeta 5.297X, e tentar trocar,
    Na autorizada, e não sou louco de comprar lá pelo preço,...rsrsrs, comentaram que a cruzeta e o semi eixo vende junto...
    Deve existir uma trava entre a cruzeta e o semi eixo, esta trava será que é externa nas pontas da cruzeta, ou é uma trava interna, pergunto pois apenas vi o problema mas ainda não desmontei, vou tentar retirar em casa, caso não consiga vou ter que levar a vtr numa oficina de confiança.
    Um forte abraço !
    FBatista,
    Nunca troquei a cruzeta. Não saberia te falar como é o procedimento. Pelo que eu sei não existem travas... É só tirar os parafusos do cubo e puxar com cuidado pra não estragar o retentor, ok?
    Quando for comprar a cruzeta, lembre-se de dizer que quer a 5.297X (se for cruzeta da Stahl, peça pela CZ 180)... e diga que é pra semi-eixo da F1000 4x4. Os caras não entendem tão bem assim.
    Se te derem uma 153 X (que também usam no semi-eixo) vai te dar problema.
    abraço
    Usuário Avatar de Gadelha
    Citação Postado originalmente por FBatista Ver Post
    Brow,
    Existem uns anéis internos (travas) nessa cruzeta.
    Se o seu diferencial for o comum, Dana 30, é exatamente assim:
    http://www.myjeepxj.com/index.php?pa...nt-replacement
    T+
