Resultados 1 a 12 de 14
Tópico: Kit xenon na zj
    Usuário Avatar de Rustão
    Kit xenon na zj
    Infelizmente tenho um grande problema com os faróis da minha ZJ 98, ja troquei as lampadas, colocando H4 da phillips (Azul). Melhorou , mais ainda sofro na cidade. Sei que é proibido, mais alguém por acaso tem XENON na viatura pra poder me falar alguma coisa? Andei pensando (posso estar errado), mais como nossos refletores são ruins, se comparados a carros mais modernos, será que se instalado um KIT XENON, não ficaria tão na cara, e melhoraria a claridade?, Porque no meu caso, não sei de vcs, chega ser uma questão de segurança.
    Jeep Grand Cherokee Limited V8 5.2 - 1998
    Ninguem tem problema com os farois das viaturas?? ou eu sou o premiado rsrs
    RJ/RJ
    Rustão,
    Resolvi na minha XJ, colocando 2 lampadas Night Breaker da Osram(não é de 100W) e 2 milhas no parachoque, quando tudo está ligado a estrada fica uma beleza de clareza. Obviamente quando cruzo com alguém abaixo os faróis.
    Citação Postado originalmente por villaca Ver Post
    Rustão,
    Coloquei na minha H4 da phillips azul 55/60w, e no meu milha tem uma de 100W, na estrada até que tudo bem, não sofro tanto, mais na cidade é muito ruim, essa que vc colocou é de 55w tb. acho que posso estar com problema no meu refletor ou estou sendo muito exigente. mais quando ando no meu fiesta com lampada original ilumina muito mais...
    RJ/RJ
    Rustão,
    É a original acho q é 55/60 w, mas deu uma diferença, e olha que um dos faróis está com o refletor enferrujado, mas a diferença é grande.
    Usuário Avatar de Fabiano Klug
    Simmersfeld - Deutschland/OUTRO PAÍS
    Se colocar Xenon o que eu não faço mais pois xenon somente em farol eliptico, ou lampadas de 100w onde ambos são proibidos, sugiro trocar o farol por algum com lente de vidro, pois todo farol com lente em polocarbonato vai amarelar ou esbranquiçar.
    Rustão, existe no ebay, farois Xunning para ZJ com projeto eliptico, neste farol voce coloca lampadas de xenon de 50watts na cor de 4300K que voce vai ter outra realidade.
    Observe:
    Clear Projector Halo Angel Eye Headlights Fits Jeep Grand Cherokee 1993-1998 | eBay
    Este farol com projetor é o unico que se coloca xenon e vai funcionar a contento, se puder importar um par, levar a um eletrecista que sabe o que faz e instalar um Kit xenon de 50watts vai ficar impressionante a luz do carro, sem ofuscar ninguem no sentido contrario, e lembrando nada de lampadas acima de 4300K.
    Fica minha dica com larga experiencia em iluminação.
    Citação Postado originalmente por Fabiano Klug Ver Post
    Observe:
    Minha ZJ tem lente de vidro!
    Falei ontem mesmo com um conhecido de uma loja, e contei a ele meu "drama" com os farois. Sugeri a ele se instala-se o xenon de 4300K com luz mais amarela de um lado só para eu poder ter uma referencia. Ja que meu refletor não está tão bom, acredito que a luminosidade seria menor, más mais do que tenho hj. Ele topou sem compromisso, porém ele falou que não tinha esse Kit de 4300K e me falou que a Policia Federal ta confiscando na fonte não deixando nem entrar essa mercadoria no país.
    abri o link que me mandou, realmente esse farol deve iluminar bem mais, Agora esse visual tunning Não curto nem um pouco.
    Já pensei em trazer um par novo. Ja melhorou quando coloquei H4 da phillips azul mas ainda não tenho distancia, com a frente do carro alta, só consigo ver asfalto a uns 8metros do carro dai a iluminação ja é mais fraca. Vou pensar e ir tentando, mais agradeço a dica Fabiano, Ah e boa sorte na recuperação da sua ZJ. Abraço
    Rustão, isso era de se esperar os Kit xenon sofrerem este tipo de repreenção, mas de qualquer forma, o grande problema da ZJ é mesmo o projeto do farol, não tem muito o que fazer, por isso sugeri o projetor que não ofusca, pois qualquer outro tipo de farol com xenon é um parto para cruzar em rodovia de noite.
    Outra sugestão seria:
    1993-1998 JEEP GRAND CHEROKEE ZJ EURO HEADLIGHTS W/TURN SIGNAL PARK BUMPER LAMP | eBay
    ou então apenas o refletor principal caso seu conjunto restante estiver visualmente compativel, o conjunto abaixo é em peça unica o que facilita bastante, de qualquer forma o grande problema mesmo é a idade do projeto do farol, da uma olhada no link abaixo:
    93-98 Grand Cherokee Headlight/Hi-Pow LED Daytime Light | eBay
    Agora o que é visualmente perfeito, e o mais moderno e eficiente hoje seria achar como o cara da foto abaixo conseguiu um conjunto Bi-xenon para sua ZJ:
    http://pafirefighter11.smugmug.com/A...BCM5734-XL.jpg
    http://i52.tinypic.com/bfgu9i.jpg
    Este sistema e o mais avançado e eficiente hoje, utiliza uma unica lampada de Xenon para fazer luz alta e baixa, não encontrei no ebay nada parecido, o proprietario deve ter comprado um refletor transparente padrão e feito a instalação do projetor diretamente dentro deste refletor, ja vi alguns tutoriais de como fazer isso.
    Troque o refletor por um transparente e voce melhora 100% a capacidade de iluminação, e lembrando, novamente, a cor da lampada tem de ser de 4300K para baixo para voce ter profundidade, cores do azul para cima, fazem perder a profundidade do que se enxerga e velocidade de noite, e tudo piora ABSURDAMENTE em dias de chuva ou neblina.
    Rustão, não pude deixar de pensar no seu problema de luminosidade e a dificuldade/custo de importar farois bons par auma ZJ, então procurei um metodo de conversão dos seus farois em projetor com bixenon, e descobri a tecnica chamada Retrofit, pegam qualquer farol e instalam projetor como nas fotos que te mostrei acima, e achei um video no youtube de uma pessoa que fez oprocesso no farol de uma Grand Cherokee 2000, da uma assistida no video abaixo e no final tem o contato do mesmo, peça uma orçamento para ele:
    Este projetor mais uma boa lampada, pode ser halogena mesmo de uns 60watts ou um xenon de 4300K no maximo e voce terá uma luz diurna absurda.
    Valeu Fabiano, não sei nem como te agradecer.
    Ja mandei um e-mail anexado aquela foto da ZJ com xenon pra ele ter uma idéia do que eu queo, solicitando um orçamento.
    Más não descartei a possibilidade daquelas outras opções no e-bay.
    Assim que eu tiver uma resposta posto aqui.
    Agradeço novamente sua ajuda.
    Acabei tomando essa liberdade e achei o contato dele no Mercado Livre, o serviço nos dois farois ele me faria ao custo de 799 reais, eu não achei uma pechincha como se pode dizer, mas alguns pontos a ser observado:
    - Farol estriado como a cherokee utiliza ate 1998 é tecnologia da decada de 60
    - Farol de superficie parabolica como a cherokee 2000 é uma tecnologia da decada de 90(3x mais eficiente que os estriados)
    - Farol eliptico como foi instalado neste video acima é tecnologia dos anos 90 usado pela primeira vez na BMW serie 7 em 1988 e difundido depois de 2000 em carros de categorias medias e de luxo(2x mais eficiente que as de lente lisa com lampadas halogenas.
    - Farol eliptico é o unico farol projetado para lidar com a quantidade de luz que uma lampada de xenon produz, geralmente 3-6x mais lumens que uma halogena, o que significa que, em qualquer outro farol, o ofuscamento é inevitavel e a eficiencia cai pela metade.
    Por isso quando vejo um chevette, fusca, corsa usando xenon, fico pensando quem eles devem estar querendo impressionar, porque não estão melhorando muita coisa na visibilidade noturna, alem de criar ambientes propicios para acidente, pois muita gente de fotofobia e não sabe e pode ficar cego por alguns segundos enquanto dirige.
    Depois desta pesquisa, fiquei feliz que existe como fazer um upgrade nos farois dos carros, uma pena que a legislação é burra e não sabe distiguir um farol eficiente ou não de um conversão deste tipo, lembrando que hoje carro como Ferrari 612 por exemplo utiliza farol Bixenon como no video, apenas uma lampada de xenon, porem de 50 ou 55 watts.
    Olá amigo.... Eu troquei os farois, coloquei novos, por uns R$240,00, e coloquei xenon, ficou show de bola. Vale a pena.
    1. Xenon no T4
      Por ricardolm no fórum Troller
      Respostas: 38
      Última resposta: 01/07/2011, 09:42
    2. Kit Farol Xenon - Automobil Xenon
      Por Buridida no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/08/2008, 09:04
    3. Xenon
      Por Teseu no fórum Jeep Willys
      Respostas: 14
      Última resposta: 17/01/2007, 09:26
    4. Xenon
      Por Rogério Silva no fórum Toyota
      Última resposta: 10/12/2006, 21:37
