Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de Getulio Santos
    São Fidélis/RJ
    óleo texaco multigear ls 85w 140 - onde comprar.
    Prezados...
    Aos que usam esse óleo, gostaria que informassem, dentro das possibilidades, o endereço e/ou telefone da loja onde efetuam a compra, para que possamos comprar também...uma vez que, pelo interior do Estado do Rio de Janeiro não estou encontrando esse bendito óleo. Como já vem aditivado, achei mais prático e interessante passar a usar esse óleo no diferencial traseiro da Laredo 1997.
    Agradeço antecipadamente.
    Getúlio.
    Usuário Avatar de raven
    Praia Grande/SP
    Getulio, o multigear LS nunca achei. O último que comprei com essa especifícação foi na Chevrolet para diferenciais com tração positiva.
    Pelotas/RS
    Citação Postado originalmente por Getulio Santos Ver Post
    Prezados...
    Getúlio.
    Getúlio
    Eu comprei o Texaco Multi Gear em uma revenda Ford, eles costumam ter já que é indicado para o diferencial traseiro da Ranger.
    Sds
    Antonio - PU3VAP
    São Fidélis/RJ
    Citação Postado originalmente por Amostardeiro Ver Post
    Getúlio
    Sds
    Na BRACOM -Concessionária Ford em Campos dos Goytacazes/RJ também não tem. Segundo o vendedor , a última vez que comercializaram esse óleo foi em 2010.................Continuo a procura...
    Vamos ver se o Dr. Chrysler ou mais algum amigo informa endereço ou telefone de onde encontrar o Multigear LS sae 85w 140 da Texaco (Chevron).
    sds,
    Getúlio
    Usuário Avatar de Carloshts
    Niterói/RJ
    Nem em Campos, nem em Niteroi , Nem na cidade do RJ. É poda de achar. comprei uma caixa de uma distribuidora enorme aqui do RJ. Tive que esperar 10 dias pra chegar de nao sei onde. Procure um grande representante de lubrificante local que faça comprar com a texaco e pessa uma caixa com 24 litros.[]
    Praia Grande/SP
    Gente, qual a necessidade de ser o Multigear? É só por causa da marca??? Já estou na segunda troca de óleo do diferencial traseiro e usando o LS da AcDelco sem problemas. O bloqueio continua perfeito!!!!! Na GM sempre têm!!!!
    São Fidélis/RJ
    Citação Postado originalmente por raven Ver Post
    Obrigado pela dica..........Encontrei o Ac Delco 85w 140 LS facilmente nas concessionárias GM....Vou trocar imediatamente, pois comprei a viatura recentemente e o óleo está com uma coloração esbranquiçada, leitosa....
    sds,
    Getúlio
    São Fidélis/RJ
    Citação Postado originalmente por Carloshts Ver Post
    Considerando que o diferencial pega pouco mais de 1 litro, achei muito a caixa com 24 unidades...Mas não deixa de ser uma possibilidade...Vou pesquisar por aqui.
    Lapa/PR
    Sem duvida é bem mais facil comprar o óleo da AC Delco do que procurar o texaco (se não me engano o AC Delco só envasa o óleo e quem fabrica para eles é a própria texaco), segunda montei o diferencial da minha Grand Blazer e comprei o conj. C&P e o óleo numa distribuidora da GM peguei 25 latinhas no litro do óleo, acredito que o mais rapido é comprar numa concessionária ou distribuidor da GM que tem em todo canto.
    Varginha MG/MG
    Preiso da ajuda dos amigos para saber qual o oleo devo colocar na minha CT NP 242 de uma cheroka sport 1987. Minha ct esta com pouco oleo, nao sei devo completar ou trocar tudo, valeuwwww
    Usuário Avatar de Giuberto
    Citação Postado originalmente por lucciano amaral Ver Post
    Vazou? Eu trocaria e verificaria retentores. Não vale a pena completar. Economizar trocados!? O trabalho é praticamente o mesmo!
    Troca sim!
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Luciano, na CT vai o mesmo ATF do câmbio, pode usar Dexron III da BR ou similar. Eu trocaria tudo já que esse óleo é relativamente barato.
    Pro pessoal que está procurando o 85w140, reforço a dica do Raven, usem o mesmo óleo das concessionárias GM ou Ford pra diferencial com tração positiva, sai inclusive mais barato pois eles compram de galão.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    1. Onde comprar Fourtrax 420 ?
      Por petersonlima no fórum Quadriciclos / ATVs
      Respostas: 13
      Última resposta: 11/02/2010, 20:16
    2. Onde comprar um PY
      Por RMendes 4x4 no fórum Comunicação via Rádio
      Respostas: 13
      Última resposta: 23/11/2009, 19:59
    3. Pra onde vai o óleo???JPX queimando óleo D+...
      Por Hercules Costa no fórum JPX
      Respostas: 31
      Última resposta: 15/11/2009, 02:32
    4. Cruzeta da XJ onde comprar ???
      Por righi no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 06/10/2009, 14:46
    5. Gasolina Texaco Techron. Qual a vantagem?
      Por Cacá no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 12
      Última resposta: 07/04/2007, 00:26
