Resultados 1 a 3 de 3
    Pressão do Oleo e temperatura.
    To com problema na minha cherokee sport automática, após ter feito uma trilha a temperatura dela esta passando um traço dos 100 graus e a pressão do oléo caiu muito, quando esquenta ela na lenta ela cai a pressão a zero e acende a luz vermelha check gauges, o motor esta perfeito, não faz um barulho de diferente.
    O que pode ser?
    Mandei lavar o motor, amanhã trocarei o oléo (15/40 Shell )e os filtros para ver se melhora...
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Conferiu os sensores de pressão e temperatura pra ver se não é mal-contato?
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    resolvi o problema, fiz aquele Flush (não recomendo) ele soltou uma Borra e acabou entopindo.
    Tive que abrir o carter e fazer uma limpeza no motor.
    Ai vai a Dica nao faça o Flush, pois na troca do óleo nao sai toda sujeira e ela fica entopindo o carter.
    1. Relogios de temperatura e pressão de oleo.
      Por Curupira no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 02/12/2009, 07:31
    2. Luz De Temperatura Do Oleo Da T/a
      Por andre. no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 13/01/2009, 19:55
    3. Pressão de óleo e temperatura da SW4
      Por Celsogvs no fórum Toyota
      Respostas: 55
      Última resposta: 11/06/2008, 22:18
    4. Pressão de óleo
      Por Victor C no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 06/04/2007, 19:39
    5. Temperatura da Água vs Temperatura do Óleo
      Por Fábio no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 22/04/2004, 11:00
