Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: Cheroke sport 97
    sao paulo/SP
    Cheroke sport 97
    Boa noite amigos.
    Comprei faz 1 semana uma cheroke sport 97 preta , cambio automatico , gnv. Uma viatura bacana !
    Porem>
    E ela esta apresentando alguns problemas !
    Luz check Engine acessa o tempo todo tanto no gnv quanto na gasolina .
    Painel com mal contato hora pega, hora não.
    Botao de subi o vidro dos passageiros hora pega e hora não
    Outro problema é que quando estou andando ela nao faz barulho. agora quando eu piso no freio parece que tem um cofrinho cheio de moedas chaqualhando nao faço ideia do que seja.
    Obrigado a todos !
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Erick,
    1. Quanto à luz do check engine acesa, você precisa descobrir qual o(s) problema(s) que estão ativando ela. Procure aqui no fórum pelo tópico sobre os códigos de erro da XJ, é fácil fazer o teste e anotar os códigos.
    2. Mal-contato no painel é relativamente fácil de eliminar, desmonte e retire o painel e dê uma lixada e uma alinhada nos pinos de contato, o mais trabalhoso é desmontar tudo.
    3. Quanto aos vidros que descem mas não sobem, é mal-contato nos botões, como eles não usam relés e seguram toda a corrente dos motores dos vidros acaba criando um zinabre nos contatos, na minha tinha a mesma coisa. Resolve removendo o forro da porta (é fácil), retirando o painel com os botões dos vidros e dando uma lixada nos contatos dentro dele. Esse painel é bem simples por dentro, só tome cuidado no retirar os botões, são encaixados por pressão nos pinos e é fácil quebrar um forçando.
    4. O barulho nos freios é folga nas pastilhas, pesquise aqui no fórum que tem bastante discussão sobre o assunto, em resumo, resolve-se trocando as pastilhas ou o disco se estiver muito gasto, ou instalando as "chapinhas" que normalmente estão faltando.
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Usuário Avatar de herbs
    Opa, fala com o gente fina DR CHRYSLER >> http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...cina-line.html (Oficina on line)
    A oficina dele é em SP e você pode até marcar de levar lá para ele dar uma geral na sua XJ
    Hilux CD 1994 - Em constante montagem...
    sao paulo/SP
    Obrigado pela ajuda galera.
    Nos vidros achei hoje o problema é o botao que bloqueia os de mais vidros que ta com mal contato.
    sao paulo/SP
    Amigos fiz o teste da chave e apareceu os seguintes erros .
    15 - 21 - 37 - 45
    mais 2 numeros dava ate pra joga na mega sena. hehe
    Alguem pode dar uma força?
    Obrigado !
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por erickmoratori Ver Post
    15 - 21 - 37 - 45
    Obrigado !
    Bom, deve ter dado também o 55, que é o aviso de final de diagnóstico.
    Resta um!
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Resta um!
    Desconecta a bateria que vai aparecer o 12 também, aí é só correr pra lotérica.
    [ ]'s
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    O código 15 indica que não tá recebendo sinal do sensor de velocidade (fica na caixa de transferência).
    O código 21 é uma das duas sondas O2 com problema, ou curto na fiação delas.
    O código 37 indica problema com a embreagem que trava o conversor de torque, ou o NSS com problema.
    E o 45 pode ser problema na temperatura ou pressão na caixa, ou curto no circuito da trava do conversor de torque.
    [ ]'s
    1. Polaina do para-lama cheroke sport 97
      Por MGW4x4 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 12
      Última resposta: 05/09/2011, 20:36
    2. Jepp gran cheroke limited 5.2 v8 – ano 97
      Por diogo ludovico no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 24/05/2010, 19:09
    3. 4 amortecedores cheroke sport
      Por portugues no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 24/04/2010, 22:33
    4. Compro Cheroke V8 ou troco por Wyllis
      Por franzlana no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 10/12/2008, 16:10
