Resultados 1 a 10 de 10
    Pedal do acelerador "suspenso"
    Prezados Senhores,
    Boa Noite!!!
    Tenho no meu cj 5 as pedaleiras do opala, porém o acelerador é original. O motor é o do maverik 3.000 e o carburador o mesmo que o do bf 161. Como é que faço para adaptar a pedaleira do gol bolinha (pois já tenho ela em casa) se o sistema do jeep (acelerador) funciona através de varão e não por cabo???? Lá no carburador somente existe uma bola para o acoplamento do sistema de acionamento do carburador, sendo que os carburadores modernos utilizam cabo de aço com outro sistema de acoplamento. Se eu não me engano o GIOVANI tem no jeep dele uma pedaleira suspença no acelerador. Então meu prezado, voce e outros poderiam me ajudar????
    Se tiverem fotos e esquemas eu agradeço.
    SDS
    Forte abraço,
    Eduardo
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Re: Pedal do acelerador "suspenso"
    Citação Postado originalmente por EduardoLang
    Grande Eduardo!
    Tenho no meu Jeep o acelerador do Fiat Uno/Palio. Fácil de adaptar. O cabo é do Gol BX. Outro cabo que serve é do Santana, o mais curto, não lembro o ano ou modelo de Santana... Quanto às varetas, arranque tudo fora. Instale o pedal, faça um furo na parede de fogo para o cabo e engate ele na bolinha do acelerador. Junte todas as peças que fica fácil ver como funciona...
    Prezado Giovani,
    O acelerador do gol bx encaixa perfeitamente na bolinha que fica no carburador do jeep ? ? ?
    O acelerador que eu tenho é do gol bolinha. O sistema para o encaixo de cabo no pedal é um "L", ou seja, a ponta do cabo que vai na haste do pedal, precisa ser um "L" e na outra extremidade precisa ser uma bola oca (concava) para que encaixe na haste do carburador. O cabo do gol BX é assim??? ou na ponta que vai no pedal ele é reto com uma bolinha.
    SDS
    Bento Gonçalves/RS
    Pedal.
    Grande Eduardo!
    Vc pode usar o cabo do acelerador do Santana, o modelo mais curto. Este tem essa configuração. O do BX tem o "L", mas o encaixe da bolinha é retangular. No meu Jeep passei a "bolinha" no esmeril, para poder encaixar, mas se não quiser fazer isso, ponha a do Santana. Só não lembro o ano ou modelo, só sei que é a do modelo que tem o cabo mais curto.
    Usuário Avatar de rodolfoeller
    Barra do Piraí/RJ
    Ressucitando o tópico.
    Vcs teriam foto do sistema?
    Rodolfo
    Usuário Avatar de juleymar73
    Governador Valadares/MG
    Ola pessoal , eu tenho um kit de pedais completos do GOL G3 , e queria adaptar no meu jeep , tem um companheiro aqui que tem essa adaptaçao , pedi pra ele postar fotos mais elel nem respondeu , se alguen ai tiver e puder me dar um aorientação agradeço.
    Usuário Avatar de Will4x4
    Passo Fundo/RS
    Beleza pessoal.
    Eu tenho instalado no meu jeep o pedal do acelerador do uno, a instalação foi barbada.
    Segue a foto do da fixação do pedal e da espia no carbura.
    Se precisar de mais algumas fotos tamos aí
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Pedal do acelerador "suspenso"-foto0070.jpg   Pedal do acelerador "suspenso"-foto0072.jpg
    WILL4X4
    Barra do Piraí/RJ
    Citação Postado originalmente por Will4x4 Ver Post
    Beleza pessoal.
    Will4x4 qual foi o cabo que vc utilizou?
    Rodolfo
    Passo Fundo/RS
    Citação Postado originalmente por rodolfoeller Ver Post
    Rodolfo
    O meca falou que era do corcel, só não sei de que ano.
    WILL4X4
    Usuário Avatar de Gustavo de Olliveira
    Penápolis/SP
    O acelerador que adaptei em dois jipes e como a turma já falou é fácil , foi o do uno, ele dá um bom angulo para o pé, são dois furinhos na parede corta fogo para fixa-lo e mais um prá cima pro cabo passar.
    O cabo que usei foi da D10 , é o mais curto ( cuidado que tem dois modelos) . Vc pode fazer um suporte para prender o cabo preso em um dos parafusos que segura o carburador, usei uma chapinha de ferro dobrado e furada.
    1. pedal de freio de mão
      Por edgar no fórum Jeep Willys
      Respostas: 22
      Última resposta: 26/07/2010, 23:12
    2. Adaptar pedal do acelerador em gaiola
      Por williamnun no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 14
      Última resposta: 12/04/2010, 09:12
    3. Adaptaçâo de pedal do acelerador...
      Por Santoro no fórum Jeep Willys
      Respostas: 32
      Última resposta: 16/01/2008, 19:15
    4. Pedal da embragem da Ranger caiu..
      Por LuizCarlos no fórum Ford
      Última resposta: 24/10/2007, 19:47
    5. Pedal da embreagem da Ranger caiu...
      Última resposta: 23/10/2007, 18:30
