Resultados 1 a 6 de 6
    Motor de Partida do Motor da Opala 4cc
    Optei por substituir o motor do jeep 6cc pelo da opala de 4cc mas tive serio problemas quanto ao motor de partida do mesmo, ele quebra facilmente a base à qual se fixa no motor, existe formas de substituir esse motor de partida por outro ?
    Com algum tipo de flange ou coisa parecida ?
    Citação Postado originalmente por Abdias Lima Ver Post
    Se está quebrando é por algum motivo, bendix detonado, falta de batente ou anel de encosto.
    Verifique se existe um anel elástico e uma borracha de amortecimento antes do mancal que fica na ponta do focinho. Isso é muito importante, pois sem eles o bendix fica batendo direto na carcaça, até que trinca e quebra.
    Outro detalhe é na questão da solda, pois sendo fefo nunca vai ficar 100%, então troque o focinho por um novo.
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    ... existe formas de substituir esse motor de partida por outro ?
    Tem
    Motor De Arranque Partida C10 Opala 4cc 6cc 4.1l V6 V8 #729 - R$ 699,99 en MercadoLibre
    Meu Jeep - Pronto....
    Japinha - Em processo
    Usuário Avatar de Rodrigotche
    Medianeira/PR
    Qual a marca do teu motor de arranque Bosch ou Delco ele esta quebrando porque o carda esta batendo nele ou quebra sozinho?
    Lapa/PR
    Tem o suporte de cima do motor de arranque, muitos eletricistas "esquecem" de colocar acreditam que o "focinho" aguenta como nas C-20 mas a diferença é que nas C-20 o focinho é de ferro, verifica como o Rodrigotche comentou se o cardã não esta pegando nele, no meu jeep quando instalei o motor de opala ficou pegando até que quebrou 1º o cardã e depois o focinho do arranque, resolvi trocando o cardã por outro bem fino, se não me engano era uma barra de direção dos mercedes.
    Então amigos quando quebrou a 1ª vez pensei que fosse pra a trava do eixo tava soltando, arrumei, troquei o pescoço por um novo e 15 dias depois quebrou de novo, troquei de novo, troquei até a cremalheira agora faz uns dias que não quera, mas não fica de confiança a coisa, O problema que o pescoço é de alumínio. O ideal é adaptar um que seja mais resistente.
    Um mecânico que conheço adapta o motor de partida do jeep 6cc no motor de opala 4cc dizem que fica muito bom, mas fica uma adaptação muito rustica meio "armengada" d+.
    1. CJ com motor Opala 6 cil. fumando na partida
      Por Ricardo Piovan no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/02/2010, 10:42
    2. vendo motor de partida opala 4 e 6 cil.
      Por MGW4x4 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/02/2008, 13:53
