Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Freio travado
    Usuário Avatar de Sunny
    Freio travado
    Bom, fui saindo com meu CJ5 depois de um tempo parado, e ele ficou bem fraco, descubri que o o freio de disco na frente travou e nao teve jeito de detravar mais.
    Alguem tem uma dica o que pode ser? O que se faz sem levar no mecanico?
    Usuário Avatar de jose angelo
    navirai ms/MS
    primeiro vc solta a sangria se não der certo pode ser flexivel entupido ou os reparo das pinças blz
    Usuário Avatar de Will4x4
    Passo Fundo/RS
    Beleza Sunny.
    Não sei se é o seu caso, mas as vezes quando chego com minha camionete num dia chuvoso, ou quando ela é lavada e fico um tempinho sem sair com ela parece que as pinças grudam no disco (não sei se é exatamente isso que acontece, mas é o que parece) só que quando eu vou sair novamente eu dou uma aceleradinha a mais e ela dá um estalinho e solta.
    Tomara que seja mais ou menos esse o caso que daí é fácil de resolver.
    Passo Fundo/RS
    Ressaltando a mensagem anterior é só uma aceleradinha mesmo não esmirilho o motor pra soltar.
    Bento Gonçalves/RS
    isso mesmo que josé falou!!!
    Flexivel entupido ou reparo ruim!!!
    A aceleradinha ja tentei, nao adiantou nada. Vou ter que ir mais fundo mesmo. Obrigado gente.
    Citação Postado originalmente por Sunny Ver Post
    Vai um pitaco:
    Levanta a roda travada, pega uma chave de boca 6 - 7 mm e solta um pouco o parafuso de sangria, que fica no cilindro da roda por dentro da roda.
    Se sair óleo com pressão, verifique a mangueira. Se a mangueira não estiver entupida, verifique o cilindro mestre.
    Se não sair nada e a roda continuar travada, revise o cilindro de roda, pois o pistão deve estar travado, devido a oxidação ou sujeira.
    Ok, isso é uma resposta de respeito! Muito obrigado Rafaminc. Vou verificar isso. O certo seria levar no mecanico 4x4, mas como estou ja quase vendendo meu jipe porque estou sem emprego no momento, nao da pra gastar com meu fogete.
    Olha, pior que tá não vai ficar...
    Com um pouco de paciência, pesquisa e não ter medo de errar, dá pra quase reformar um carro inteiro em casa, mesmo sabendo pouco de mecânica.
    Bento Gonçalves/RS
    Isso, só tenha cuidado ao abrir a sangria ela pode estar pesada...
    se forçar ela pode quebrar, gire para equerda e direita diversas vezes
    1. HT FT 23R - Teclado travado
      Por paulo_schw no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 30/07/2011, 10:11
    2. L 200 com motor travado
      Por querendocompraumal200 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 03/01/2011, 13:45
    3. Bloqueio Travado
      Por Ivo Monteiro Figueiredo no fórum Niva
      Respostas: 8
      Última resposta: 19/12/2006, 08:22
    4. Diferencial travado!
      Por Ramone no fórum Jeep Willys
      Respostas: 41
      Última resposta: 16/12/2006, 11:14
    5. 4x4 travado
      Por p.peleje no fórum Jeep Willys
      Respostas: 19
      Última resposta: 22/04/2006, 20:44
