Resultados 1 a 12 de 13
    Motor 6CC da C20 aquecendo
    Amigos, tenho um CJ com o motor 6CC da C20, estou encontrando dificuldade para amenizar a alta temperatura, q varia de 100º a 130º. Se alguém tiver alguma dica, agradeço.
    Usuário Avatar de Campi
    Santa Cruz das Palmeiras/SP
    Faça uma boa limpeza em todo o sistema de refrigeração, se o motor estiver com válvula termostática tíre-a ( muitos dirão pra não tirar, mas um buta motorzão desses aquece rapidinho e não vai ter problema algum), se o radiador for o original do jeep talvez necessite de um maior (procure um do Massey Ferguson 65 ou 75) e por ultimo mas não menos importante, tire a tampa do radiador e ligue o motor para verificar se a bomba esta mandando uma considerável quantia de agua.
    Citação Postado originalmente por malmagro Ver Post
    Algumas perguntas:
    Ele estava OK e começou a esquentar?
    Qual radiador você usa?
    O ponto do motor está OK
    Carbura bem regulado?
    qual ventoinha você usa?
    []s questionadores
    Pagani,
    estou usando o radiador original,
    o motor e carburador estão regulados,
    estou usando ventoinha do opala, tambem já fiz um teste com a helice e ficou pior.
    Ipatinga/MG
    Pagani,
    Bom dia prezados ! a algum tempo atrás, tive um problema parecido na minha C-10, motor 261, tentei de tudo ! só resolveu quando coloquei um ventilador elétrico, depois percebi que o ventilador original precisava de uma carenagem para direcionar o ar atravéz do radiador, mas como o elétrico funcionou bem resolvi não mexer mais, um abraço !
    iria olhar com cuidado na ventoinha sera que ela esta do lado certo.
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    O radiador original do Willys não dá conta do motor 4100 cm³ satisfatóriamente. Coloque um radiador de maior capacidade, selado e com vaso de expansão.
    Outro detalhe importante é ter certeza que haja compatibilidade entre o sensor(ntc) e o instrumento.
    Verifique o estado da mangueira com relação à enrugamendo e excesso de curvas.
    Mantenha a válvula termostática, ela não é causa de problemas. Geralmente mal dimensionamento do sistema e falta de limpeza é que o são.
    Existem vários tópicos que abordam este assunto, não específicamente ao motor GM, mas como os sistemas de modo geral são muito semelhantes, recomendo a pesquisa/leitura.
    Sds.
    CJ5 1976 - 6zão
    GM 250 Clark 260F
    Eixos Dana 44 LSD
    Mas estava funcionando Ok e começou a dar problema ou sempre foi aquecido?
    Usuário Avatar de gabriel-cj61
    Apucarana/PR
    Meu cj tava tendo o problema de aquecer também que chegava ao ponto do jeep parar e ter que esperar um tempo até o motor esfriar para continuar e entrava um cheiro de óleo muito forte pra dentro do jeep, levei no mecânico e tal, não sei se esse é o real motivo do motor aquecer, mas o motor estava com folga nos anéis, assim aumentava a pressão interna e jogava óleo pelo suspiro (olha até que ponto chegou ) que caía bem em cima do escape, que queimava e fica um fedô !
    Mas como dizem, há males que vêm para o bem hehe, levaram o motor pra retificadora, aí veio o diagnóstico, teria que trocar quase tudo do motor então optei por trocar o motor, e o jeep vai receber um falcon 3.6 e câmbio 4m
    tô ancioso heheh
    Bom, desculpa se falei coisa errada, mas espero ter ajudado em algo
    TOYOTA SW4 3.0 TURBO DIESEL 1997
    ex - Jeep Grand Cherokee limited LX 5.9 1998
    Ex - Jeep Willys CJ-5 1961 - Falcon 3.6
    Motor 6 CC da C20 Aquecendo
    Galera, obrigado pelas dicas, informações, sugestões. Estou mexendo para tentar resolver o problema. Aviso vcs qdo der certo. abrçs
    E aí Ronaldo blz?
    Resolveu?
    motor 6cc c20
    Rodrigo,o sensor da temperatura não está compatível ao relógio do painel,na verdade o relógio está marcado mais do q a temperatura exata.
