Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de Sgt Tainha
    Poços de Caldas/MG
    Roda original + freio a disco
    Saudações !!
    Fui trocar as rodas do jeep e colocar as originais masss
    A roda trava na pinça do freio (na dianteira)
    São rodas de F1000.acho que as pinças tambem
    Disseram pra colocar um espaçador entre a roda e o cubo (mas acho que isso não vai prestar não).
    Pra trocar as pinças preciso trocar o disco tambem ?
    Ou o que posso fazer ali? Limar a pinça uns 2cm? hehehe
    Obrigado !!
    Ipatinga/MG
    Citação Postado originalmente por Sgt Tainha Ver Post
    Saudações !!
    Obrigado !!
    Boa tarde prezado ! no CJ58 da minha exposa, quando ela colocou freio a disco da SBD, a pinça pegou um pouco na roda 15X8, foi só limar um pouquinho, no seu caso tem que ver se isso resolveria, boa sorte e um abraço !
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Sarg. Tainha... BEM VINDO AO FORUM....
    O Jacimar quiz dizer que tem que dar uma pequena esmerilhada na pinça ...
    Faz o seguinte.... com um giz marca a pinça..... geralmente é na quina externa onde pega. muito pouca coisa.
    Coloca a roda, mas não aperte totalmente.. dá um giro , a roda vai marcar a pinça (onde pega)...Tira a roda.
    . Esmerilha este local. Recoloca a roda novamente. se pegar. nova esmerilhada. até não pegar mais.
    Ok. Até mais.
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Poços de Caldas/MG
    Opa
    Valeu a dica, vou passar a lima no fim de semana, ou sexta a noite pra andar no sábado né
    Grato !!
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Sgt Tainha atualize seu perfil, para sabermos onde estais. Estais em Petrolina por acaso?
    Opa
    Grato !!
    Tive esse tipo de problema com o meu, mas foi o contrário... o meu conjunto de rodas tipo bolinha da F-1000 pegaram nas pinças e não foi pouco, foi muito que a velha esmerilhada eu nem tentei pois já vi que era muita coisa... então utilizei as rodas originais do jeep mesmo (tenho os dois jogos)... que são aro 16 e utilizei até a chegada dos alargadores (espaçadores) de alumínio... resolvido o problema... não precisei esmerilhar a pinça (que pode fragilizar)... e caso encerrado, só tem uma grande desvantagem, aliás duas... os pneus jogam qualquer gota de água pra dentro do jeep (mesmo utilizando ele pra charlar na cidade... de roupa passada... passar numa poça ficou sem graça, pois além de molhar os carros ao lado (isso é divertido = porém errado) me sujo inteiro, então evito. E a outra desvantagem é na hora da manutenção do sistema de freio ou lubrificação, tem que desparafusar 40 parafusos ao invés de 20... aja saco... no mais é só alegria...
    Pablo
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Atualmente estou usando, o freio a disco SBD no jipe com as rodas originais, e para minha surpresa, não esbarra em nada! Quando eu tinha band eu tive q dá um passe na pinça mas no jipe não precisei!
    Agora com o depoimento do amigo vou ter q analisar quando for trocar as rodas! Pegar uma roda com offset bem negativo ou usar espaçador!
    Abraços!
    Baja - Ainda sem nome
    Citação Postado originalmente por maxdelta Ver Post
    Abraços!
    É bom dar uma pesquisada antes... pra vc ter uma idéia... quando coloquei o sistema de freio a disco na dianteira que as minhas rodas não pegaram o que eu fiz... coloquei as originais (que não rasparam em nada) e sai à procura de jogo de roda... fui em diversas lojas, por aqui está ficando raro rodas 5 furos, é claro que a gente procura por rada de F-1000, mas nem assim, elas saíram de linha, então na verdade teria que buscar por rodas para tracker... que também já saiu, mas até 2009 tínhamos no mercado zero... portanto a oferta de rodas deveria existir, mas deixando de papo furado... todas as rodas que testei rasparam nas pinças, pra vc ter uma idéia nem um jogo de BBS de 10 polegadas deu certo... então apelei para os alargadores (espaçadores)... Agora eu não sei se é um problema particular meu ou do modelo do meu jeep, pois com todos que converso dizem que deu beleza, só teve que limar um pouco as pinças e deu certo, inclusive vi na oficina que conserto meu jeep um outro jeep com o mesmo kit e as mesmas rodas (F-1000 bolinha aro 15), então me leva a crer que o CJ-3A tem um problema em relação a isso, montagem errada não poderia ser, pois esses kits só tem uma maneira de montar... posição dos cubos de rodas até poderia ser, mas dos dois lados é exagero né? Então é isso!
    Caso o amigo não ache as rodas apela para os espaçadores... sei que muita gente condena, por isso e aquilo, mas na boa, resolveu o meu problema... e o de muita gente...
    Pablo
    Nova Friburgo/RJ
    Acho q o problema é o aro 15, no jipe o original é 16, na minha ex-band teve q dá um passe na pinça pra caber, as rodas eram aro 15!
    Hj eu só uso roda aro 16, comprei outro jogo de rodas, aro 16, não houveram problemas com a pinça!
    Boa sorte!
    1. Kit freio a disco para Band. - É esse o original?
      Por AlexandreStudart no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 27
      Última resposta: 02/03/2012, 11:32
    2. Freio a disco para roda aro 15"
      Por Robertux no fórum Jeep Willys
      Respostas: 28
      Última resposta: 25/09/2010, 00:55
    3. Respostas: 3
      Última resposta: 27/11/2009, 09:05
    4. Roda Aro 17 e freio a disco F4000...
      Por haundrich no fórum Troller
      Respostas: 8
      Última resposta: 23/07/2007, 01:02
    5. Vendo kit de freio traseiro a disco original do Troller
      Por GH no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 07/03/2007, 07:45
