Resultados 1 a 12 de 22
    Alguém conhece um isolamento térmico ?
    Olá pessoal;
    Pela primeira vez peguei umas 03 horas ininterruptas de estrada e precisei passar sundown no pé..... o calor que sobe é alguma coisa de anormal, e a temperatura do motor estava dentro no normal. Existe alguma manta que possa ser colocada pelo lado de fora, ou só engrossar o tapete por dentro mesmo ?
    Obrigado
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    isolamento de calor
    Boa noite, JAlexandre:
    consulte esse tópico que já tem uma luz no fim do túnel:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=6376
    colegas... eu quero consultar esse tópico, mas não está abrindo.
    alguém consegue, ou tem uma outra alternativa ? quero isolar o coletor de escape do meu cj-5, e outros geradores de calor para dentro do cofre. o carburador tá ficando muito quente. além de evaporar a gasosa da manha para a tarde, as vezes afoga quando ligo o motor já quente.
    abraços..
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    Usuário Avatar de Pedro....
    Comprei a manta na casa das borrachas, Rua Barão de Limeira em SP. Infelizmente perdi o cartão, mas caso tenha interesse posso pegar o telefone.
    A manta que comprei tem 3 camadas: 1 parece uma estopa bem grossa, depois uma manta asfaltica e depois o alumínio. Paguei R$ 15, 00 o metro.
    As fotos mostram como ficou
    Essa manta é auto colante ou tem que passar cola?
    Pode dizer qual a espessura dela?
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por OPC+JR Ver Post
    Obrigado
    Não tem cola, usamos aquela cola de sapato.
    A espessura deve ser +- 2 a 3 cm, ela é bem pesada.
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Eu acho que em movimento ele não deveria esquentar tanto seu pé, só aconteceu comigo em trânsito lento...
    Nesse link que o Leopoldo colocou para você irá verificar alguns isolantes bem interessantes...
    calor
    Muitas vêzes não é só o calor irradiado pelo coletor de escape que é conduzido pela chapa, agravando a convecção de ar entre o painel e o assoalho...........aquilo vira um forno mesmo.
    Existem também problemas de vedação do assoalho por onde passa ar aquecido.
    Então o pé cozinha mesmo.
    O certo é fazer um boa vedação, o isolamento da carroceria e talvez o do coletor + uma porção do escape.
    Ai dá para por o pé no assoalho sem se queimar, mesmo descalso.
    No cambio, não geraria bastante calor também ?
    CALOR
    O cambio também gera calor mas beeeeem (-) que o motor.
    eu tinha o msm problema , esquentava meu pé quando eu viajava com o jeep , coloquei uma dakelas capinhas de pedal , de borracha e parou .....
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    No VB a carroceria foi toda vedada com aquela borracha líquida preta usada pra colar vidro de carro, na tampa do câmbio, na alavanca do freio de mão e nos furos da parede corta-fogo, não tive problemas de calor até agora.
    [ ]´s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
