Resultados 1 a 12 de 24
    Usuário Avatar de Adrian Rueckl
    São Bento do Sul/SC
    Dúvida - Tampa de válvulas motor Maverick 6cc BF184
    Saudações Senhores.
    Uma Dúvida..Qual é a real função da mangueira que sai da tampa de válvulas do Maverick 6cc e vai diretamente abaixo do carburador na admissão? Reaproveitamento de gases ou o que?
    Da tampa de óleo vai para o filtro de ar e essa segunda saída vai na admissão. Diferente do BF-161 que só tem a tampa de óleo com feltro para respirar.
    Quando coloquei o motor no meu jeep eliminei, mas a curiosidade continua.
    Jeep Willys 1962 6cc 3000 "Nervosinho" - Trovão Azul
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    -images.jpg foto de consulta ao Google. Não sei a autoria.... .......
    Esta mangueira que sai da tampa de válvulas , não vai para a conexão abaixo do carburador....
    Ela vai no purificador de ar..(original do maverick filtro seco) tem ligação direto ao carburador tem por baixo do filtro de ar uma entrada (tubo de ferro) por dentro do filtro de ar direto ao carburador.... Esta mangueira tem uma válvula entre a tampa e a mangueira ....
    e da tampa de óleo é ligada ao purificador de ar pelo lado de fora do filtro de ar
    Onde está a mangueira ligado abaixo do carburador (cabeçote) é a entrada de vácuo quando este tem o hidrovácuo..
    O motor do maverick ( bF 184.) não tem o respiro do carter pela lateral da tampa de válvulas. ( tem duas tampas ) como no BF 161 para o respiro do cárter de óleo.... Por fim quero dizer que esta mangueira é ligado ao purificador de ar....
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Usuário Avatar de Ricardo MG
    Interior/MG
    Adrian e Antonio,
    Somente uma observação, quando retirei o meu BF 184 de um Maveco para colocar no meu Willys, a mangueira da tampa de valvulas estava ligado no coletor com uma válvula PCV e o da tampa de oleo no filtro de ar, não sei se o sistema era original do veiculo, mas no meu Willys eu montei da msm forma.
    Ricardo - "Paulistano e Mineiro de coração"
    Toyota Bandeirante Curta - 1979 OM 314 Turbo/intercooler, disco 5, Work 12000, Hi-Lift 1.20
    Citação Postado originalmente por Ricardo MG Ver Post
    Adrian e Antonio,
    Está correto. Tampa de óleo no filtro de ar, respiro válvulas no coletor. Há a possibilidade (como fiz no meu) trocar a tampa de óleo por um filtro de ar pequenho desses de moto para não utilizar mais a mangueira até o filtro. Eu fiz esta opção pois uso weber idf com filtro marmita e não tem como colocar mangueira da tampa de óleo até o filtro de ar.
    A tampa de válvulas está invertida poré as saídas são as mesmas.
    Anexo 511945
    São Bento do Sul/SC
    Vcs tem foto do seu motor com a weber? Tenho uma idf que quero colocar, no entanto ti me batendo pra fazer o pé para ela.
    Citação Postado originalmente por adrian.jose Ver Post
    Segue a foto
    Mais uma e respondi sua mp
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Quem tem motor Bf 184, maverick 6cil.... qua filtro de óleo de motor estão usando..
    O tipo blindado....Parece que qualquer filtro blindado serve,,,,, mas tem alguns com válvula...
    Alguem pode me informar....
    agradeço ...
    até mais.
    Interior/MG
    agradeço ...
    até mais.
    Antonio,
    Uso o da linha Fiat a alguns anos, li, se não me engano, em algum forum do Maverick.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Antonio,
    Muito obrigado,... vou dar uma olhada no fórum dos Mavericks.
    até mais.
    grande abraço...
    Bom Jardim/RJ
    agradeço ...
    até mais.
    Antonio, eu uso o TM1 da tecfil.
    Deivid Monnerat
    Sabbath - Jeep CJ5 66 - BF161 + 4m OHC + Montando BF184 com coletor do itamaraty
    1. Vendo: Motor Bf184 3000 6cil Jeep Willys, Rural, F75, Maverick
      Por junior braga no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 16/06/2016, 13:19
    2. Vendo Motor Ford 3000 (maverick) + cambio c10 3 marchas com alavanca na tampa do camb
      Por giulifarion no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/10/2014, 12:54
    3. Compro motor BF184 maverick 6cc
      Por Adrian Rueckl no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/09/2014, 13:07
    4. Vazamento na tampa de válvulas do motor 1600 a ar.
      Por Robertorcv no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 11/12/2012, 11:47
    5. junta da tampa de válvulas motor XUD
      Por Oliveiro Jr no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/02/2010, 23:42
