Eduardo, o problema é se vc precisar recortar alguma travessa de reforço do assoalho aí vai enfraquecer com certeza, caso precise recortar adcione uma travessa antes e uma depois do recorte para que não tenha problemas depois
[],s
Eduardo
O preço dos bancos da Zafira tá bão !!
Com relação ao tanque, e em linha do comentário do Rafael, ressalto.
Não deixe o novo tanque fazer parte da estrutura. Faça de forma que ele se apoie em um conjunto que se sustenta naturalmente, pois se ele entrar como parte da estrutura, os pepinos são certos !!
Sei que parece bobagem, mas é sempre bom lembrar, cuidado com soldagens em tanques de combutível. Retire sempre os vapores que se acumulam dentro dele (soprando ou mesmo enchendo de água), pois estes vapores explodem e matam!
O tanque eu irei fazer novo de inox e a minha idéia era de apoiar no recorte da carroceria de forma que uma parte fique para baixo e outra pra sima, estende??
Tem que esperar as altas de preço da gasosa, e encher para fazer lucro de inventário !!!!
Aliás tem que colocar umas divisões internas no tanque pra não viver no efeito das "marolas", com a gasosa jogando de um lado pro outro e da frente pra tráz !!!!
Da uma pesquisada nos tópicos um pouco antes de vc postar tem um tópico interessante inclusive com fotos da adaptação de bancos, aconselho não mexer no assoalho o banco do ford cargo ou mesmo do caminhão mercedes são ideiais para colocar atras,e assim podera colocar o tanque embaixo do banco parece que o tanque da kombi da certo.
Boa tarde!
Na reformo do meu 50, também optei por aumentar o reservatorio de combustivel, porém decidi por colocar um segundo tanque no local do porta-treco (localizado em baixo do banco do navegador). Para nao perder este porta-treco coloquei ele em baixo do banco traseiro e para assessa-lo basta levantar o assento (nao necessitando mobilizar o banco). Desta forma tenho um carro equilibrado no peso (central) e um reservatório de 80 lts.
Eu utilizei o banco traseiro da Fiorino Ambulancia (aquele que vai ao lado da maca), é quase P&P, precisa de pouquissimas adaptações. Fixei no assoalho com 2 braçadeiras e ainda ficou basculante, embaixo guardo as tralhas de trilha.
o meu esta fixo, e estou querendo instalar uma gaveta movel p/ colocar as tralhas de trilha, essa gaveta sera fixada atraves de um trilho onde a gaveta correria, e uma trava de segurança..... achoe q pode ser uma boa... alguem concorda
