Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de Fabiano-SL
    São Leopoldo/RS
    SETOR ORIGINAL DO JEEP WILLYS
    ALGUÉM SABE ME DIZER SE OS REPAROS DO SETOR E TERMINAIS DO CONJUNTO DE DIREÇAO DO CJ-3B 1954 , SÃO OS MESMOS DO CJ-5?GOSTARIA DE MANTER MEU JEEP O MAIS ORIGINAL POSSÍVEL, POR ISSO NÃO ME INTERESSO POR ADAPTAÇÕES OPALA, MAVERIK, ETC...
    Visitante
    CAIXA DE DIREÇÃO ORIGINAL
    OLA FABIANO
    NAO TENHO CERTEZA, MAS ACHO QUE A CAIXA DO 54 E IGUAL A DO 51, QUE POR SUA VEZ É DIFERENTE DA DO CJ5. LOGO VC VAI TER DE PROCURAR UMA ORIGINAL MESMO.
    ATE MAIS
    São Leopoldo/RS
    OLÁ AMIGO!
    É O PREÇO QUE SE PAGA PELA ORIGINALIDADE....
    VALEU!!
    ihhhh, se for igual a do CJ3A vc tá enrolado... naum dá nem pra colocar a outra do CJ5... tem que mandar pro torno, pois a conexão do semfim é totalmente diferente... mas uma dica, se vc nao estiver interessado em outras caixas, até que colocar as do CJ5 é uma boa, fica mais leve que a do 51' mas vc vai ga$tar um pouco com o corte, solda e serviço de torno no eixo do volante... por isso acabei trocando o sistema do meu...
    []'s explicativos
    São Leopoldo/RS
    Olá pessoal!
    Desmontei todo o sistema de direção do meu willys cj3b... estou trocando todos os pivos, a barra de ligação da cx e L terá os reparos trocados tambem... o pino do L foi enbuchado... abri o setor e verifiquei que nao tem folgas ali... fiz uma boa limpeza.... e agora é montar tudo....
    Perguntas:
    Quanto de óleo vai dentro do setor, posso encher? tem nível??? comprei o SAE 140!
    Dentro do "cano" (onde vai a barra de direção) junto ao volante tem uma mola e "parece que tem um rolamento" tem mesmo?? nao tinha esferas, só a mola e uma base....
    Como deixar as rodas alinhadas? tem alguma dica para isso??? ou devo montar e levar para fazer alinhamento e geometria???
    Re: SETOR ORIGINAL DO JEEP WILLYS
    Citação Postado originalmente por Fabiano-SL
    cara,
    Dá uma olhada em oficina de adaptação e preparação. O pessoal tá jogando essas direções antigas em cantos, isso quando não jogam fora.
    tenta com o Adriano da ALmeidas 4x4. Se tiver interesse te passo o tel por MP
    Leo Valle
    ENSIMEC HEAVY DUTY PARTS
    São Leopoldo/RS
    Fala Leovalle!
    Cara, o meu sistema de direçaõ está completo agora... comprei varias peças novas e desmontei o setor para verificar o estado..tudo ok...
    Minhas duvidas sao na montagem.... conforme minha ultima postagem....
    1. Vendo sucata de jeep willys 76 (REFORMADO)
      Por Robertinhojp no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 13
      Última resposta: 01/08/2008, 15:35
