Resultados 1 a 7 de 7
    Fraco se 2ª marcha!Cambio Clark 3 marchas, motor 4 cil
    Galera, preciso de ajuda, tenho meu cj5 a uns 4 anos e ele sempre foi fraco de 2ª marcha, moro no litoral do rio e ando com ele na areia porém na maioria das vezes tenho que estar de 1ª marcha pois ao passar a 2ª ele n sustenta a potencia e eu tenho q reduzir forçando assim mt mais o motor e caixa! Na reduzida sim ele vira um animal pra andar...ai posso colocar a 3ª marcha na areia q ele anda fácil...mais com isso bebe muito mais!!!!
    Espero que vcs possam me dar alguma ideia do que fazer pra resolver esse problema.
    vlw galera
    Usuário Avatar de Gustavo de Olliveira
    Penápolis/SP
    o cambio 3 marchas sente um pouco a segunda marcha mesmo , seria o meio termo entre a segunda e terceira do 4 marchas. Somado ao peso da areia......
    Mas tem agravantes , vc usa pneus grandes , qual a relação diferencial.?????
    Alias se ele sempre foi meio fracão em segunda, a relação diferencial´pode estar mesmo muito pesada
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Esse cambio Clark 3m é o do Galaxie/landau??
    Se for o problema é que ele é feito pra motorzão, a segunda é longa pra KCT
    Citação Postado originalmente por Gustavo de Olliveira Ver Post
    Olá amigo, desde ja agradeço pela atenção!
    vc falou td n uso pneus proprios para areia meu jeep esta com pneus para lama..aqueles iguais os de moto de cross, isso ajuda a pesar o carro na areia pouis ao inves de andar por cima da areia ele fica cavando.
    Terei de mudar o jg de pneus
    agora me explique melhor como é isso de relação difenrencial, até hoje nenhum mecanico aki da minha cidade tinha me falado nisso!?
    vlw...abração
    Usuário Avatar de eniomurara
    Benedito Novo/SC
    Revista 4X4 e Cia.
    Relação de diferencial de cada modelo de Jeep.
    1941 a 1945
    Willys MB e Ford GPW......................44x9...Relação 4.89
    1946 a 1968
    Willys CJ2A, CJ3A, CJ3B, CJ5, Cj6......43x8...Relação 5.38
    1969 a 1983
    Ford CJ5 e CJ6................................44x9...Relação 4.89
    Óleo recomendado para caixas de diferencial: SAE 90.
    Agora aos entendidos cabem os exclarecimentos.
    Abraço...ENIO
    Penápolis/SP
    [QUOTE=Daniel_lm;823883]Olá amigo, desde ja agradeço pela atenção!
    vlw...abração[/QUOT
    Imagine uma bicicleta de marchas, (estou usando esse exemplo porque neste caso vc é o motor) , ai vc pega uma boa de uma subida, coloca marcha pesada, corrente no volante grande e na menor catraca lá atrás.... vc não vai subir a ladeira ou se subir vai bem devagar fazendo força que nem um camelo. Já se usar uma marcha "leve" vc pedala mais , mas sobe tranquilo.
    No jipe existe dentro do diferencial a coroa e pinhão que tem essa relação fixa de transmissão , se for muito leve o jipe tem força mas não anda bem na pista ( estradas ) , se for muito pesada , vai bem na pista só que fica fraco na trilha.
    esta relação ( coroa e pinhão ) é possivel de ser trocada para adequar o jipe ao uso , ao motor , ao cambio , ao tamanho dos pneus.
    Benedito Novo/SC
    Meu CJ como exemplo.
    Meu CJ tem relação 44X9.
    Motor 4CC Opala e Cambio C10 3 marchas.
    Resumindo: Ele é bom de estradão, a segunda e terceira são longas, é um Jeep que andando em asfalto não fica com o giro alto, motor berrando e pedindo mais marchas. E tbm tem saídas mais lentas pois o motor demora um pouco mais pra pedir a troca de marchas.
    Já na trilha quando é leve eu tenho que fazer muita coisa em primeira marcha pq a segunda fica fraca. Porém com ele reduzido e na trilha, é uma alegria, só segunda e terceira e dosando a força só na aceleração.
    Toda combinação terá seus prós e contras, tens que achar o que melhor se adapta para teu uso.
    IMPRESSÃO: Pelo teu relato, parece que teu JEEP tem relação 44X9, que deixa a segunda fraca como vc falou.
    MAS PODE SER TUDO CULPA DESSES TEUS PNEUS.
    Acha algum jipeiro ai e troca os 4 como ele e faz um teste.
    Abraço...ENIO.
