Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de EduMendes
    SP/SP
    Blindagem do motor de arranque
    Amigos,
    Estou com um problema recorrente com meu Jeep.
    Após as trilhas, onde o Jeep sai rodando numa boa, passa alguns dias e o motor de arranque para de funcionar.....
    Segundo um auto-eletrico não muito conhecedor de Jeeps, o problema é o barro/lama/areia e tudo mais.
    No fim acabo trocando a escova e mais algumas peças e tudo volta a funcionar.
    Alguem tem alguma solução para vedar melhor o motor de arranque ou para evitar estes recorrentes problemas.
    Apenas para informação, uso um 4.1 a alcool, com carburador e ainda sem injetor de gasolina para partida a frio.
    Obrigado
    CJ5 - 1962 - Motor 250s Turbo - Eixos Rockbone - 200% Bloqueado - Wolverine 38" - Guincho Ekron
    Usuário Avatar de Gustavo de Olliveira
    Penápolis/SP
    O meu vivia dando pau ..... na ultima revisão enrrolei algumas camadas de fita isolante ( de qualidade) nas junções do motor de arranque.
    Tá "guentando" e já faz um tempinho
    Como é que se chama aquela parte de cima do motor de arranque... o motor, a parte que vai na cremaleira, aí em cima tem um negócio que parace uma solenóide...qual o nome desta peça? e para que ela serve?
    Vivia tendo problema com o meu, que era de opala, resolvi colocar um de C-10, e não tive mais! de vez em quando faço uma limpeza preventiva, más não me deixa mais na mão!
    []´s.
    WILLYS CJ2-A 1947 ------ S10 CD 2009
    HONDA FOURTRAX ------ RANGERHINDRA CD 2011 (ex troller 2008)
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Citação Postado originalmente por matrakaum Ver Post
    Aquilo chama-se tumático, automático de partida ou solenoide de partida. é o que chaveia o motor de arranque e poe ele a funcionar.
    O arranque do meu ohc tava uma porcaria, lento e falhando. Já ia jogar ele fora quando resolvi tirar pra ver o que tava acontecendo. Tinha uma lama negra dentro dele, mistura barro, graxa e pó de carvão das escovas. Joguei ele dentro de uma bacia com solvente e lavei tudo, deixei secar e coloquei devolta, funcionou como novo!! a sujeira tava atrapakhando o contato das escovas com o induzido.
    este automático é o responsável por não conseguir dar a partida qdo o motor está quente ? Pq. agora toda vez que esquenta eu não consigo ligar...na verdade não faz nem mais o tec-tec característico. o smile é por conta do meu filho...rs..
    Um abraço,
    SP/SP
    Agradeço a ajuda e sugestao de todos.....
    Vou desmonta-lo e tentar algumas alternativas.
    Usuário Avatar de Denilso
    BLumenau/SC
    Um abraço,
    O meu esta acontecendo a mesma coisa cara....soh q o tec-tec faz. Sempre q dou uma volta e ele esquenta, qdo desligo tenho q esperar esfriar....chega ate a roubar a carga da bateria.
    Alguma sugestao galerinha...
    Abc
    Usuário Avatar de Fernando César Ximenes
    Teresina/PI
    Citação Postado originalmente por EduMendes Ver Post
    Amigos,
    Obrigado
    Edu,
    Nos Lençóis Maranhenses, nas toyotas q são usadas no transporte de turistas, por passarem por mtos alagados, é costume fazerem furos na carcaça do motor de partida. Assim, a água q entra, sai.
    SP/SP
    Citação Postado originalmente por Fernando César Ximenes Ver Post
    Edu,
    Olá Fernando,
    Esta parece uma boa dica mesmo... Ao invez de blindar, furar para permitir que a agua e o barro saiam....
    Alguma outra ideia?
    Eduardo
