Resultados 1 a 9 de 9
    Dúvida - Embreagem
    Pessoal, preciso de ajuda. Possuo o Jeep há uns dois anos, já revisei quase tudo, é Cj-5, Bf-161, caixa 3m, pneus 31". Depois que troquei os pneus, sempre achei o Jeep meio fraco, porém Hoje, ao tentar subir na rampinha de acesso de um elevador no posto, o carro não subiu, e ao tentar acelerar mais, senti que o motor tinha potência, porém quando debreava, faltava força. Nos deslocamentos normais, o Jeep parece normal. Obs. Em rampas de 30 graus, tenho que ir de primeira ou engatar a reduzida.
    Dúvida:
    O que vocês acham ? Problema de Embreagem, ou o BF-161 com pneus 31" fica fraco mesmo ?
    Outro ponto: Existe algum sistema de embreagem mais robusto para o Jeep, que o original ?
    Alexandre.
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    Citação Postado originalmente por Alexandre Henrique Olivei Ver Post
    Dúvida:
    Alexandre.
    Alexandre o jeep ficou assim somente a substituição dos pneus? ou não?
    Qual é a relação que esta usando?
    Num prévio diagnostico do problema apresentado, pode ser devido a alteração nos pneus, mas não é certeza. Pois a relação pode ter ficado muito longa. Tem que avaliar direito;
    Tem um monte de fatores que contribui com este detalhe.
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    Dúvida - Embreagem
    Oi Junior, acho que está com a relação original, 43:8, mas não abri os diferenciais para checar. Tive que trocar os pneus logo que comprei o Jeep, coloquei os 31" (Acho que 235x85x16), e desde então, sempre senti o Jeep meio fraco, mas não tinha muita referência.
    Pesquisando no fórum, entretanto, vi que a potência do BF-161 é praticamente a mesma do motor de opala 4 cilindros, e que a maioria que utiliza este motor, elogia sobre o comportamento geral do Jeep, muitos utilizando pneus grandes.
    Vi que o seu Jeep também utilliza pneus Tork grandes, você teve que alterar as relações dos diferenciais ?
    Se eu optasse por esta solução, de que veículo eu poderia utilizar a menor relação ?
    Fica caro ?
    Caso eu opte pela substituição dos pneus, até qual medida de pneus eu poderia utilizar com a relação original dos diferenciais, sem perder muita força ?
    Tentei anexar fotos da viatura com os pneus.
    Desde já, obrigado pela ajuda.
    Anexo 156513
    Anexo 156514
    Anexo 156515
    Anexo 156516
    Júnior, fiz uma conta do diâmetro externo dos meus pneus e verifiquei que o diâmetro é 10% superior ao dos pneus originais do Jeep, o que resultaria em uma relação 10% mais longa, que poderia ser substituída pela 44:9, para ficar mais curta. Passaria de 5,375 para 4,89. Esta diferença de 10% no diâmetro dos pneus é muito significativa?
    Smile Pessoal, ainda preciso de ajuda
    Alguém possui cj-5, bf-161, câmbio 3 marchas, com pneus 31" ?
    Perguntas:
    1) O Jeep fica muito fraco ?
    2) Alguém teve que modificar a relação dos diferenciais ?
    3) Com esta configuração e uso normal, quanto tempo costuma durar um disco de embreagem ?
    4) Qual o diâmetro máximo de pneu para o Jeep, considerando a mecânica original ?
    Alexandre.
    CWBA-BRAZIL/PR
    ALEXANDRE faça um teste bem simples quanto a isto ok...
    engate uma 3° no seu carro no plano e tente arrancar com força,o jeep DEVERA MORRER/APAGAR ...
    caso isto nao aconteça continue da seguinte forma...
    entre em baixo dele e retire a capa de proteçao da embreagem (uma capinha presa por alguns parafusos que sae bem facil)...isto se o seu cambio nao for aquela capaseca toda fechada ai danoç tudo só abrindo mesmo....caso contrario..
    ai tente alcançar com os dedos o rolamento de embreagem,ao alcançar verefique se ele gira livre,se nao girar afrouxe o cabinho da embreagem ate isto acontecer....
    feito isto peça pra algum "adulto"pisar na embreagem,ai com uma chave de fenda tente girar o disco ele devera estar bem solto sem enroscar em nada....
    pronto feito estes dois ajuste nao devera ocorrer mais o problema....
    NAO DEIXE NINGUEM BATER NA IGNIÇAO ENQUANTO ESTIVER LÁ EM BAIXO PELO AMOR DE DEUS HEIM,DE PREFERENCIA DESLIGUE O BORNE POSITIVO DA BATERIA ANTES
    agora estou considerando que o disco esteja bom e nao totalmente gasto ok...
    outra coisa poderia ser seu carro fora do ponto(distribuidor fora das 5 horas do relogio)motor willis fica fraco...
    ou o carburador com gicle muito pequeno pra tentar economizar (mistura pobre)motores ficam fracos....
    na duvida leva a um meca de sua confiança e gasta uns tostoes
    Usuário Avatar de Pedro Bachir
    Betim/Lavras/São João del rei/MG
    olá alexandre,
    se vc colocar a relação 44:9, vc estará alongando o diferencial, o jeep irá ficar mais fraco ainda...
    Perguntas:
    Alexandre.
    o meu jeep está com pneus 265 75 r16 (31,5" na trena), caixa 3 marchas, bf 161 e 43/8 (mais reduzida q essa só 53/9)
    1- ficou beem mais fraco.... mas é tranquilo, dependendo da subida é só queimar um pouquinho de embreagem ou dependendo coloca reduzida mesmo...
    2- ao invés de modificar a relação do diferencial eu trocaria o cambio por um com a primeira mais reduzida, o jeep já é muito "preso" se reduzir o diferencial mais ainda fica impraticavel....
    moc/MG
    Opss,,, Alexandre demorei pra responder, mas as repostas estão chegando...
    vide informações acima.
    sds,
    Já melhorou !
    Ei pessoal, primeiramente, muito obrigado pelas dicas até agora !!!
    Eu havia mandado reformar o carburador ano passado, que estava com tampa de corcel. Ficou muito bom, mas conforme a dica do Fabiano, verifiquei que estava com giglê de alta .25, que foi trocado por .28 hoje. Não deu para avaliar o consumo, mas o desempenho melhorou muito. O ponto também foi regulado. Realmente eu não pensava que a diferença nos giglês ía alterar tanto o rendimento do motor. Tá andando uma barbaridade !
    Quanto à embreagem, só me ocorreu, pois era a única coisa que eu não tinha olhado ainda no Jeep. Acho que vou programar mais para frente, e até já esqueci dela.
    Pedro, concordo com você. Mexer na relação dos diferenciais no meu caso não vale a pena, e o Jeep já anda bem preso mesmo. Há algum tempo atrás eu pensei em colocar o câmbio de 4 marchas, mas desisti, pois me falaram que o ganho é pequeno e ele é bem mais frágil que o de 3 marchas. Aqui, bacana você ter respondido sobre o desempenho do seu carro, pois o meu agora acho que está normal.
    Júnior, não preocupa. De qualquer forma já estou bem mais animado com o desempenho do Jeep. Vou fazer um passeio amanhã à noite na região da Serra da Moeda, perto de Belo Horizonte, e espero avaliar melhor o Jeep.
    Pessoal, mais uma vez obrigado.
    Alexandre.
