Resultados 1 a 5 de 5
    O vermelinho parou, e agora quem pode ajudar ....
    Olá amigos, o vermelinho, digo o 2.3 OHC parou e não consigo mais fazer ele pegar.....
    Vamos lá, o carburador está ok, juntas,diafragmas,regulagem e funcionamento.....
    O problema começou após eu instalar um destes kits de ignição eletronica, dai o vermelinho nunca mais foi o mesmo...antes com o platinado e condensador ele nunca havia parado na rua,mas depois....
    Ja testei a caixinha de comando, com o meu auto-elétrico o funcionamento esta ok!
    Agora desconfio de 2 fatores a bobina e o aterramento do motor.
    A bobina é a mesma que eu utilizava,quando do platinado, comprada nova de alta potencia(para ignição eletronica ) Bosch, minhas duvidas são: Ela pode ter sido danificada pelo seu uso com o platinado sendo ela para ignição eletronica, alguma coisa com a resistencia do primario com e sem platinado......
    O aterramento do motor, massa, pode estar influenciando no funcionamento da ignição, o motor de arranque gira algumas vezes bem e outras com dificuldades, mas desde que ele parou o motor de arranque tem funcionado bem, rápido e com força.
    Uma bobina nova esta por volta de 80Lt$ da Bosch e eu não gostária de utilizar estas Lt$ sem ter uma boa pista do que esta acontecendo....
    Alguma outra sugestão tambem é bem vinda....
    Abraços.......
    Usuário Avatar de Alessandro Henrique
    Chapolin,
    À alguns dias atrás discutimos uma situação muito semelhante, sendo que recomendo a leitura do seguinte tópico:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=5165
    Se ainda houver dúvidas, descreva com maiores detalhes para que possamos ajudá-lo melhor.
    Sds
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Re: O vermelinho parou, e agora quem pode ajudar ....
    Só respondendo ..... (não esqueça de dar uma lida nesse tópico relacionado que o Alessandro mencionou)
    Citação Postado originalmente por chapolin colorado
    Sim, o uso da bobina sem a resitência ou o fio resistivo pode ter queimado a bobina mas isso é fácil de testar.
    O aterramento.....se não há aterramento nem o motor de arranque funciona direito. O aterramento do motor é uma malha de cobre atrelada ao chassis....ou um cabo de bateria conectando direto o (-) da bateria ao bloco ou corpo do arranque.
    O fio retorno do arranque também pode estar danificado.
    Mas isso tudo é fácil de testar....qualquer auto elétrico com QI acima de mexirica tem condições de testar em 10 minutos.
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    Pessoal:
    o problema que as pessoas tem relatado eh que nem mecas com o QI mencionado acima tao conseguinco achar.
    como mencionado em outro topico tem que procurar um cara esperto pra nao cagar mais ainda a criança.
    Obrigado ,pelas dicas do tópico anterior vou tentar algumas coisas que estão lá e caso não funcione volto a pedir ajuda.....
    Abraços...
