ola colegas , gostaria de sanar uma duvida o oleo que vai no cambio(3 marchas) e o 90? e seria o mesmo que vai no diferencial? quantos litros vai no total cambio + diferencial ?
não se esqueça de sempre verificar o nivel do oleo de ambos depois da trilha. pois o risco de vazar oleo e entrar agua no conjunto é presente! por isso é sempre bom dar uma olhadinha no oleo depois da trilha.
abraço...
Willys 1960 - Massinha Mais que um Jeep, um companheiro.
pelo visto o oleo 90 seria o mais indicado tanto no cambio quanto no reduzido?, mais uma duvida de um novato diferencial e reduzido sao itens diferentes ?
Sim e como, reduzida é como uma "caixa" de cambio normal que tem a função de reduzir como o própio nome diz e também força. Mas quanto a diferencial pode usar oleo 140 tranquilo, agora na cx 90 à 120.
Sou novato por aqui. Minha duvida é a seguinte...
Meu jeep ta com caixa da C10 e quero trocar o oleo dela, pois acredito q esteja bem velho já. Qual a quantidade e o oleo mais indicado?? 90, 140???
Pessoal, tenho uma F75 4x4, ano 1973 e andei pesquisando muito sobre a máquina Willys. Falando em óleo de câmbio/reduzida, o recomendado é o óleo 90, GL4. Não usar o GL5. Sugiro consultarem o site http://ruralwillys.tripod.com/diversos/faq.htm
Alí podemos tirar a maioria das dúvidas sobre quase tudo que se refere à mecânica Willys.
Acir Mandello.'.
Como falou o Mandello e o Leopoldo, no câmbio usar no máximo GL-4 EP 90, ou 90 com 140 , eu uso assim (meio a meio).Sempre da mesma marca e características no caso de misturar as viscosidades. No diferencial usar sempre GL-5 EP 90, mas um 140 pode ser usado dependendo do clima ( muito quente) e do desgaste das peças. Costumo usar o Shell Spirax , foi o único que achei na minha cidade que unia estas especificações e com qualidade. Tentei o Texaco que é muito bom mas não encontrei aqui nessas especificações Lembrem-se: Óleo bom e barato não existe.
Paese
bom dia
estava olhando por baixo da minha F e queria ver como esta o nivel de oleo da caixa mas nao sei onde olhar e tambem nao achei onde completar. o lugar onde achei que era completar o oleo e de dificel acesso mesmo? alguem poderia me ajudar a competar ou trocar o oleao?!
lembrando que estou com caixa da C10.
Grato
