Amigos,
Acompanhando outro topico fiquei com uma duvida, sempre achei que pneus 600x16 tinham 28", mas nesse topico o pessoal comentou algo em torno de 24"... qual seria o correto?
Pneus 7.50x16 tem quantas polegadas? 31"?
"... 600x16 = (6,00" x 2) + 16" = 28" de diametro ...
Sempre achei isso também: A "lógica" me dizia isso, alguns "Size Tires Calculators" me diziam isso... mas NÃO É ISSO QUE EU VEJO ! ! !
Creio que tais medidas devem se referir à "Carcaça" dos pneus pois , "na prática, a teoria é diferente"...
Se você colocar um pneu 7.50x16 digamos "argentino", que deveria ter 31'' ao lado de um 31x10,5x15, verá que o 1º é maior ,
sendo (o 7.50x16) equivalente - em diâmetro - ao BF Mud 33'' (já vi ambos NOVOS lado-a-lado).
Outro exemplo, são os pneus militares Maggion, 6.00x16, que estão atualmente no meu Niva,
e que muitos outros niveiros usam em substituição aos lameiros originais russos, o que facilita e barateia a substituição,
além de ganhar um pouco mais de altura e vão vão livre,
pois os "militares 6.00x16" SÃO MAIORES que os "lameiros russos 6.95x16" . . .
Como eu disse, "na teoria, a prática é diferente", o que me leva a crer que as medidas sejam da "carcaça" . . .
Luciano, realmente estas medidas são da carcaça. Veja de novo o que diz o link que postei anteriormente. "Size Conversion
"Old" tyre dimensions are in inches, e.g. 7.50 x 16. The tyre carcass width and height are both 7.5", so there is no need to specifiy an aspect ratio (it is 1.0), and the overall tyre diameter is 2 x 7.5 + 16 = 31", in this case. The most common Jeep / Land Rover / Cruiser tyres were from 6.00 x 16 to 7.50 x 16, although some went up to 9.00 x 16. (A 7.50R16 tyre is just the radial-construction equivalent of a 7.50 x 16.) Newer tyre dimensions are a mixture of metric and imperial quantities, e.g. 245/80 x 16, indicates a tyre carcass width of 245mm, an aspect ratio of 0.8 or 80% and a wheel rim diameter of 16"! A change became necessary when tyre technology enabled aspect ratios of less than 1.0. Low aspect ratio tyres give better on-road handling, all other things being equal, but there is still a place for the trusty 7.50 x 16 on 4WDs."
"... Luciano, realmente estas medidas são da carcaça. Veja de novo o que diz o link que postei anteriormente. "Size Conversion [I]"Old" tyre dimensions are in inches, e.g. 7.50 x 16. The tyre carcass width and height are both 7.5" ..."
Valeu Netuno ! Prestando atenção ao trecho destacado por você, fica realmente claro....
É que quando eu vi o site todo em ingrêis, passei só "uma vista rápida"
pois, infelizmente, não domino esse idioma (na verdade, não saco P... nenhuma . . .)
