Resultados 1 a 9 de 9
    Question mangueira carburador/ filtro de ar Ford Jeep
    Qual é a função dessa parte alta na mangueira do carburador/ filtro de ar do Ford Jeep?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos mangueira carburador/ filtro de ar Ford Jeep-duvidamangjeep.jpg
    Na certa deve ser pra reforçar essa dobra.
    tem um buraco com rosca? Se tiver aí vai um regulador de ar...os carros da Fiat usam este sistema..os Kits Gnv's antigos tb. usavam para regular pressão do gás.
    Um abraço,
    Matraka
    Citação Postado originalmente por Ramone Ver Post
    acredito que não Ramone. observe essa foto do Béco...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos mangueira carburador/ filtro de ar Ford Jeep-mangbeco.jpg
    Usuário Avatar de regisbellini
    Eu ja vi instalado a injeção de gasolina para partida fria nos motores a alcool, agora não sei se é original assim.
    Tractor - Engesa Fase 1 - 200% bloqueada
    Zurzão-CJ5-OHC 2.3-4 marchas-DH-Freio a Disco-Roda15x10+33x12 Tatu
    Usuário Avatar de Jeepleo
    Citação Postado originalmente por ghostrider Ver Post
    Ghost,
    esta parte alta, desta mangueira original, serve para vc conectar as mangueiras de vácuo para acionar a borboleta do filtro de ar original, para quando o motor estiver frio, ele acionar esta borboleta tampando a entrada superior do ar, e passa a puxar da mangueira conectada ao coletor de escape, trazendo para o motor, ar quente, ao inves do ar frio da temperatura ambiente.
    A Idéia na época, é que em dias muito frios, os motores demorassem menos para aquecer.
    é dificil explicar sem mostrar no motor, mas o Beco ainda tem esse sistema original.
    Léo
    "Ambithion is a dream with a V8 Engine..." by Elvis
    "... in a Jeep" by Jeepleo
    Beco - CJ5 1983.. ficando no jeito!
    Thumbs up
    Obrigado pelo esclarecimento Jeepleo. O meu é todo original à álcool também, porém , está sem essas duas mangueiras.
    Ampliando a foto do motor do Béco, verifiquei que são duas mangueiras, uma ligada a sucção do filtro de ar e a outra, aparentemente no coletor de escape. Vou providenciar essas peças para instalação na minha viatura.
    Você saberia me informar, além das mangueiras, qual é o nome exato da peça para conectá-las à parte alta da mangueira do carbura/ filtrod e ar?
    Quando o Béco voltar, se for possivel, envie fotos nesse tópico desse sistema completo, ok?!
    Citação Postado originalmente por regisbellini Ver Post
    E aí Régis, beleza? O meu OHC original a gasolina não tem isso. Acredito que deva ser algum sensor de partida a frio. A outra mangueira corrigada certamente é para aquecimento no sistema de alimentacao do motor a alcool.
    [s],
    Cacá - CJ5 '82 & Samurai High Roof '91
    Question
    senhores. preciso saber exatamente quais os nomes das peças...?
